без видима причина се задейства дефектнотоковата в апартамента! Идва електричар но не можа да каже защо! Някакви идеи?!
А каква е ДТЗ-30 или 300 mA? На входа на таблото ли е монтирана или на токов кръг?
Мисля, че ролята на ДТЗ е да сработва и при невидими причини. Както е написал колегата по-горе, проверете да нямате някъде овлажняване-контакт, бойлер, пералня и т.н. Да ви е горяла ел.лампа скоро?
Значи ДТЗ е 30 мА, монтирана е на входа на таблото! Електротехника провери всички контакти и ключове! Лошото е че сградата е нова и другите апартаменти имат същия проблем! Безспорно след монтажа на климатиците при мен и съседа проблемът зачестя! Същевременно има един апартамент който също е с климатици, но таблото и кабелите са правени от самия собственик, който е бил електротехник и жена му каза че никога не са имали такъв проблем (човекът почина и няма как да го питам). За сега този който идва предполага че може би е от самата дефектнотокова но да видим като я сменя!
Имаш ли 100V японски климатик с трансформатор? Точно преди да започне да изключва ДТЗ да сте включили нов електроуред? За да се открие проблема трябват измервания на всеки токов кръг и след това уред захранван от него. Трябва да се открие къде е утечката. Място за притеснение няма-все пак сигурно под 10 процента от инсталациите в България са с ДТЗ. Просто е неприятно, че изключва цялото табло. Намерете специалист, който да открие проблема или да шунтира ДТЗ.
Климатиците са за европейския пазар! Еми аз лично го свързвам с монтажа на климатиците, но просто връщайки лентата назад не мога на 100 % да определя точен момент! Въпроса е, че този проблем го имат почти всички апартаменти! Ако не стане след смяна на дефектнотоковата (купих Шнайдер, а досега беше LS) ще търся друг ел. техник!
Щом проблема го имат и други, трябва да се провери правилността на свързване и заземяването!
Благодаря за съдействието, ще го имам предвид! Да видим какво ще стане! :) О забравих да спомена ел. инсталацията е правена от Перничани! :))))))))))
Не бе, не-само за намаляване на преходното съпротивление! :))
Вероятните причини за мен са 2
- Сумарната утечка на уредите е над 30 мА , което идва от факта ,че е поставена на входа на таблото.
- Уредите с електронни захранвания или управления (като инверторни климатици и PC)внасят DC съставящи в мрежата и предизвикват изключване.В този случай се използвак клас "А" ДТЗ , които са устойчиви на такива съставящи , но са 2,3 пъти по-скъпи.
И в двата варианта ще решиш проблема с премахване на ДТЗ от входа на таблото и слагането и само на кръговете за които е необходима(бойлер,контакти без тези за PC). Препоръчително е смяна и на елтехника.
Техника, че ще го сменя е ясно ;) Сега купих нова на Шнайдер и гледам, че пише Type AC каквото и да значи, като на старата пише B! Цанил съм сега друг електротехник да мине да изкаже и той мнение та да видим! :)
Имате ли кабелна телевизия?
