Отговор: Има фаза няма ток?!
  Правилно си се ориентирал. Необходима ти е и нула, за да ползваш контакта.
  Да но,защо свети лампата?
  лампата свети, защото цъквайки я, затваряш кръга на тока през нея
ако си взел и фазата, и нулата от фасунгата й, когато нейният кръг не е затворен, каквото и да е положението в другия контакт, кръгът няма да се затвори. само когато лампата свети, само тогава ще можеш да затвориш И кръга на следващия я контакт
FearMe
    Я пак че нещо не разбрах! Те да не са навързани последователно?
Що за контакт е това, където са свързани и лампата и телевизора, че има място за включване и на лаптоп? Това какво е - троен контакт в стената или някакъв разклонител?
  Пламене - вече всеки gsm има камера, вземи снимай контакта и го покажи. Че това обяснение нещо не се разбира.
Lupus
    ами аз разбрах, че от лампата са взели ток и след нея пускат всичко останало, но след още 3 прочитания започвам да се съмнявам, че съм разбрал правилно :))
  Това е от онези случаи, в които да разбереш какъв е проблема с помощта на описанието  е хиляди пъти  по-трудно отколкото решаването на истинския проблем.
  Сега проверих,не е вързана лампа за контакта.И без ирония ако обичате!!!
  Труден случай за разбиране, не обясняваш ситуацията добре. Първо можеш да си провериш предпазителя, фазомерите понякога лъжат.т.е лампичката свети а реално напрежението е слабо.Лампата казваш не е вързана в контакта, ако е така значи проблема може да е в кабел, щепсела също, развито болтче или хлабава връзка в щепсела.
Plamen Hristov
    Ти се засягаш от иронията, ама си прочети поста! После прочети и останалите и виж кой какво те пита. И после очаквай смислени отговори. Защото и сега не става ясно за какъв контакт иде реч!
  Прикачен файл 8343
Инсталацията е доста стара!
  остави лампата да свети и опитай пак :)
Mr.TECHNO
    Пробвах,не става.
  Свали капачката на контакта и виж състоянието на проводници вътре. Може някой от тях да се е разхлабил.
