Отговор: Има фаза няма ток?!
Plamen Hristov
Това вече е друга работа! За да локализираш повредата ти трябва пробна лампа или мултицет. За пробна лампа можеш да ползаш фасонка с крушка с нажежаема жичка и две жици по метър или нощна лампа, която лесно се разнася. Най напред я провери в контакт, за който си абсолютно сигурен, че работи за да не те подведе тя. После направи проверките в следния ред:
1. Проверяваш контакти 6 и 9. Ако в някой от тях лампата светне, значи проблема е във връзките в контакт 8. Ако в никой не светне, продължаваш назад по схемата.
2. Проверяваш контакт 8. Ако в него лампата светне, значи проблема е в неговите връзки за към другите контакти. Ако и в него не светне има две възможности - прекъснала връзка в този контакт или в разклонителната кутия.
3. Проверяваш контакти 5 и 7. Ако в някой от тях лампата не свети, а в другия свети - проблема е в кутията. Ако и в никой от тях няма напрежение - изгорял предпазител или лоша връзка в таблото.
Процедурата не е сложна и се надявам да се справиш. Пиши за резултата или ако имаш затруднения.
Lupus
Благодаря,утре ще пробвам.
Жив ли си?
Аз се замислих как е направена връзката между контакти 3 и 5? За какво е тази разклонителна кутия между контакти 3 и 4? Според мен мястото ѝ е между контактите 3 и 5.
разклонителната кутия между 3 и 4 (контакт 3 е на вторият етаж,а 4 на 1 етаж).Жив съм,днес нямах време "да си играя с тока"........
Здравейте,реших проблема но си нямам на идея как стана.Отворих контакта №8,с едно кабелче допрях го до нулата и фазата(за да проверя нулата),даде на късо и контакта проработи.Някакви предположения???
И тази тема е за боклука.
Някои хора много трудно обясняват :cool:
Plamen Hristov
Баси експеримента! :shocked:
Имал си лоша връзка и временно от късото се е заварила. Очаквай пак да се скапе ако не тръгнеш по веригата да си натегнеш всички клеми.
Хей приятел обяснението ти е ........мани мани
А последното което си написал се подразбира за хлабава връзка
- - - Обновено - - -
Лупус :punk:
Нека да си ограничим коментарите по същността на темата, а не по дидактическите способности на пишещите! Че стават и къси съединения!
Lupus
Да,знам ще се кърти....!Все пак ти благодаря за помощта!!!
А като отвори контакта не видя ли дали проводниците не са разхлабени? Това е първото нещо , което трябва да провериш. Но ако искаш да къртиш, лошо няма.
dimkaraganchev
Да,проверих.Но съм пропуснал един дребен детайл (може и да е съвпадение)няколко дни преди да се съсипе контакта телевизора правеше проблеми(екрана се събираше по средата,на една тънка линия.След 15 мин почивка тази линия изчезваше!!!Да ли има някаква връзка??)
Оф, с тези обяснения и това, което може да се разбере от тях е ... С една дума - не пипай повече нищо!!! Извикай някой, който си разбира от тази работа, да ти направи профилактика на инсталацията. Ти явно си неспособен и за да можеш и в бъдеще да четеш този форум, по добре е да не пипаш повече нищо по токовете за да оцелееш жив!
п.п. Не е подигравка към теб, а ценен съвет!
