Здравейте имам питане за варистор на Епкос с диаметър 20 мм. та намерих му в нета спецификациите, но нещо не мога да си изясня до какъв ток ще издържи при преминаване на праговото напрежение от 250 волта и респективно какъв бушон ще изгърми преди да е думнал самият варистора ?
Искам да го вържа на Село на таблото на фазата, но там бушона е 32 ампера.
В спецификациите дават Imax (8-20 микросек.)-8000 А и Ic-100 A. Нещо са ми неясни тия токове ?
Също с газов разрядник дали е по добре да се направи това - има на 230 волта три изводни- и тук не ми е ясно защо са с три извода и как се вързват точно тия изводи ? С два извода не е ли същото ? И на какъв ток издържат тия малките газоразрядници ?
Обаче тоя газовият с трите нещо е малко по сложен- една схема е показано че крайните два се вързват за фаза, а средният за нула. Незнам дали е вярно това ???
Само не разбирам идеята на варистора на нулата към земя ?
Сега пробвах Варистора S20k250 и не се окъзява при 227 волта- значи е добре.
После пробвах газовия разрядник NINSHI 230 04-обаче тоя окаси с искра и изби 25 ампера автоматичен бушон мигновенно. След което при мерене пак не провежда въобще ?!
Нещо не го разбирам тоя разрядник - що окасява като е 230 волтов и как се вързва-последователно на варистора ли , щото паралелно не става ?!
Или не е на 230 волта ??? Това само гаси чрез искра ли ?
