Отговор: GSM към домашна аларма?
за съжаление се налага да изтупам прахта от тази тема.
Както се вижда по-горе бях свързал един GSM към домашната аларма. За съжаление GSM-а даде фира. Реших да свържа един GSM дайлер, който купих. Така и не можах да го накарам да проработи, но при свързването му нещо май съм объркал и имам съмнение, че съм прецакал конeктора CNTR на алармата. Та въпроса ми за сега е как да разбера тоя изход (CNTR) дали е ОК и работи? Как да го премеря? Пък после ще питам и за свързването на дайлера :)
Виж в описанието на алармата какво ниво трябва да има при сработване на алармата и го замери с мултицет - при не сработила и при сработила аларма.
В описанието на алармата пише само следното:
Клема - CNTR е изход отворен колектор с активна нула до 50 mA и резистор 1к към +12
волта, за управление на допълнителни автономни сирени или телефонни набирачи сработващи с отпадане на плюс.
Мисля че щом управлява устройства с отпадащ плюс би трябвало да даде 0 при сработила аларма. А с кой друг изход да го меря +12V или...
Да, мери между него и +12V.
Сори за закъснението, но ме тръшна як грип и трябваше да меря температура, а не напрежения :) После други задачи... и те така.
Та какво премерих:
- при изключена аларма - 0.11V
- при включена аларма - 0.11V
- при сработила аларма от алармено събитие - 0.11V
При тези положения мери спрямо минуса (масата) - трябва да е +12V.
Премерих. И при двете положения показва 14V.
Щом при тези две положения е 14в спрямо маса, а при третото 0.1в спрямо "+" значи на алармата нищо и няма.
Междувременно писах и на производителя на централата по този въпрос. Ето какво ми отговориха от там:
"Свържете резистор 1ком между контрол (CNTR) и +12V. При включена аларма между маса и CNTR трябва да има 12V. При изключена - пак. При събитие аларма трябва да има 0 V. Ако не е така, значи има проблем, изгорял е транзистора и трябва да ни донесете централата (или само платката) за ремонт."
След като свързах резистор 1ком между контрол (CNTR) и +12V и премерих, нещата изглеждат така:
- при изключена аларма между CNTR и GND - 14V
- при включена аларма между CNTR и GND - 14V
- при сработила аларма от алармено събитие между CNTR и +12V - 0.05 - 0.06V.
Щукна ми идеята да пробвам какво ще стане ако пак вържа към алармата релето, което до последно си работеше със стария GSM. Оказа се, че релето не цъкаше при задействане на алармата. Самото реле си работи защото после го пробвах с един адаптер на 12V и си цъкаше нормално. Т.е. тоя изход CNTR според мен вече не работи.
Това е схемата на т. нар. дайлер. Реално представлява една платка свързана към стар мобилен телефон Моторола. Някакви идеи за свързване :)
Прикачен файл 16676
И колко даде за този боклук?
Това си е чиста художествена самодейност.... :) - има си специализирани модули за тая цел.
Примерно:GSM ДАЙЛЕР УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗПЛАТНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРЕЗ GSM МРЕЖАТА ЕЛИМЕКС електронни компоненти %
:mad: По-добре да не казвам. Но поговорката, че евтиното излиза по-скъпо се потвърди отново.
Добре де, стигнахме до извода, че това не е това което трябва да бъде :) Ама вече съм бройл парата за него... Не може ли да го свържа някак все пак? Или да сбирам кинти за нов модул или направо за нова аларма с вграден модул :)
