Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
GSM към домашна аларма?
    Jan 2011
    Враца
    това е схемата за свързване на аларма. Искам към нея да включа един самоделен GSM дайлер, който съм направил от стар мобилен телефон, като съм запоил две жички на мястото на клавиша 1 с идеята като се задейства алармата двете жички да се "окъсят" и да се задейства бързото набиране на телефона и да ми позвъни на моя номер. Та въпроса е на кои изходи да свържа двете жички от телефона?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: GSM към домашна аларма?
    А какво според описанието на алармата са STAT и CNTR?
    Пробвал ли си дали когато телефона е "заспал" с окъсяване на бутона получаваш позвъняване?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Като гледам схемата ми прилича на "HOME 3" алармата. При това положение на CNTR (контрол) при задействане на алармата се подава (-) минус.
  5. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Да, алармата е Home 3. Според упътването й:
    Клема - CNTR е изход отворен колектор с активна нула до 50 mA и резистор 1к към +12
    волта, за управление на допълнителни автономни сирени или телефонни набирачи сработващи с отпадане на плюс.
    Клема - STAT е изход отворен колектор с активна нула при включена система до 50 мА
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Нямам представа какво става при натискане на копчето за набиране на GSM-a за да мога да ти отговоря дали ще стане или не.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Без реле няма да мине работата. За да управляваш бутона ти трябва контакт без напрежение.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Т.е. трябва да вържа към кабелите на телефона реле, а релето към алармата. Но на кои изходи - на CNTR и GND? И какво реле? Ако може нещо конкретно
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Някакво реле за 12V с нормално отворен контакт, мъничко, на теб мощност не ти трябва. Изводите които се комутират към бутона на GSM-a, управляващите между +12V и CTRL. Паралелно на тях направо на релето запои един маломощен изправителен диод 1N4007 примерно- но обратно вързан, т.е катода му към +12V - това е за шунтиране на индуктивното напрежение в бобината на релето.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Pat,
    Има обаче един интересен въпрос: Как се държи този сигнал при задействане на алармата? За колко време се появява?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    по подразбиране мисля че беше 4 мин. ако през това време не се изключи принудително алармата. а по аналогия от други системи (парадокс) минимума някъде е около 0,5сек. - но там това може да се регулира.
  13. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Ужас... сега и диоди се появиха Явно с моите познания за този вид електроника работата няма да стане. По-скоро ще прецакам нещо, вместо да направя нещо работещо За сега ще я замразя тая идея докато намеря някой познат техник да свърши работата Благодаря ви за съветите.
  15. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Здравейте, пак съм тук
    Техник за сега не намерих, ама ме човърка тая работа и ми се ще да се справя сам. Мирка ми не дава
    Купих едно реле и въпросния изправителен диод, но ... кое къде да свържа? Рлето е това: RAYEXLE.jpg
  16. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Та да се похваля. Справих се и самичък. Всичко е свързано и системата работи Като се включи алармата и ми звъни на телефона Благодаря за помощта.
  17. Junior Member
    Feb 2010
    дай сега схемата как стават нещтата да да почерпим опит и ние последователите
  18. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Това е схемата. А телефона изглежда така
    Задаваш като номер на гласовата поща, номера на който искаш да звъни алармата и си готов. Разбира се трябва да изключиш автоматичното заключване на клавиатурата иначе телефона няма да набира. Евентуално ще трябва да се пипне и по някоя друга настройка на телефона, но това зависи от модела на телефона, който ще ползваш.
    marinskiq одобрява това.
  1. Специалист за домашна аларма DCS PC585
    От fernando във форум Купува
    Последно: 14-12-13, 11:07
  2. Аларма PARADOX 738+ и контролен панел
    От Ice___Cool във форум Продава
    Последно: 08-08-11, 18:25
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 00:40
  4. Авто аларма TOP GUN
    От DoRa във форум Друга битова техника
    Последно: 06-10-07, 21:32
  5. Часовник с аларма за ХР...
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 09-12-01, 17:02
