Резултати от 1 до 9 от общо 9
Идея за безплатна енергия! Може ли да стане или не?
    Sep 2013
    Здравейте, първо да кажа че не съм много наясно с електрониката и ако има електрончици или някой, който го е изпробвал, моля да си каже мнението по идеята.
    Преди време видях два, три клипа в youtube, на които се показва как два електромотора се самозахранват посредством ремък или твърда връзка мотор срещу мотор, единия е 1 киловат, а другия 3 киловата до колкото можах да разбера. Системата се стартира с ток от мрежата като след около половин минута се изключва и започва да работи самостоятелно, дори може да се използват останалите 2 киловата за други ел. уреди. Идеята е ясна: 3 киловатовия мотор дава 1 киловат за по-малкия да поддържа "живота и рестото си го харчим за каквото си искаме"
    Ето и клиповете:
    3000 Watt Generator Powers Itself, Grinder & Drill Press. - YouTube
    И другия вариант (в случай че не стане първия) както го е измислил нашенец: един киловатовия си стои включен в мрежата, а енергията произведена от 3 киловатовия го използваме за други уреди и така печелим 2 киловата безплатно
    Ето го и него: Заралия изобрети и патентова уред за евтин и екологично чист ток - YouTube
    Ще съм благодарен ако някой разясни как се прави тази ел. верига, че да си отдъхнем от високи сметки за ток а и ще е полезно за всеки който не иска да бъде роб на системата
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-13 в 20:36.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Идея за безплатна енергия! Може ли да стане или не?
    Отговора според мен е прост ....НИКАК не може да се направи. Особенно за двигателите където отдаваната енергия е по-малка от консумираната.
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Ти па за едни 2 киловата ли си. В нета може да срещнеш установки за къде-къде повече безплатна енергия. Натам се насочи. Заеби тая мижава работа.
    Aug 2011
  6. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    vihara, ти сериозно ли?
    По памет законите на термодинамиката се учеха по физика още в 8-ми клас. Ето ти и първият от тях:
    "Пълният входящ енергиен поток в една система трябва да е равен на пълния изходящ енергиен поток на системата плюс вътрешната енергия на системата. Първият закон на термодинамиката изключва възможността за вечен двигател от първи род."
    А сега помисли дали тези щуротии, показани в тубата са "перпетуум мобиле".
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Или казано с думи прости : ако на втория мотор (3киловатовия) включиш товар превишаващ мощността на първия (1 киловатовия) то веднага първия ще "клекне"
    Sep 2013
    Значи тоз нашенец който е патентовал това изобретение е мошенник и това което демонстрират на клипа си е чиста измислица... кому е нужно да вика телевизията за да се излага... А и от опит се знае че законите на физиката не са това което ние знаем изцяло и да отричаме всичко останало... нищо де, който иска да лежи на "старите" закони на физиката негова воля... новите открития са точно от такива които не се отказват само щото някой си казал че не ставало Има много учени който с откритията си са били не оценявани и пренебрегвани...мога и примери да дам но в този форум няма смисъл, бай,бай...
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от vihara Виж публикацията
    1. От кой точно опит се знае?
    2. Кои са "старите" закони на физиката?
    3. Кои са новите открития във физиката?
    Хубаво е когато се хвърлят такива бомбастични твърдения да се подкрепят с факти/примери/. Иначе каква е разликата м/у теб и този на клипа? А определението за клипа и човека от него, ти си го дал доста ясно.
  11. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    vihara, приличаш ми на един мой съученик преди много години, на когото бяха лепнали прякора "закона на Ом". И той навсякъде твърдеше, че старата физика за нищо не ставала и той лично бил намерил недостатъците в законите на Ом. При въпрос обаче "какви са те" целомъдрено мълчеше с лице "вие сте прекалено глупави, за да разберете гения ми". Колегата горе е абсолютно прав - ако знаеш нещо, което ние не знаем, то сподели, иначе всеки може да си говори всичко. Но говоря за сериозни, логични и доказуеми твърдения, а не за клипче с Бай Пешо, дето една сутрин се е събудил и е решил, че е гений и ще става известен.
  1. Отговори: 26
    Последно: 31-10-07, 16:16
  2. Някой има ли представа как може да стане това ...
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-06-06, 20:06
  3. Как може да стане с Photoshop ...
    От CreatoR във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-01-06, 18:47
  4. PC1-lan-PC2-dialup-може ли да стане и как?
    От ivolom във форум Мрежи
    Последно: 24-11-03, 08:47
  5. Това може ли да стане
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 03-04-03, 18:09
