Резултати от 1 до 15 от общо 27
Колко ел.енергия може да изразходва едно РС за денонощие
    Aug 2005
    Philippines
    Моля да ме извините ако питането ми не е за тук, но се видях в чудо със скапания ток.... Колко ток може да изразходва едно РС за денонощие при непрекъсната работа. И от какво зависи изразходваната ел.енергия.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Колко ел.енергия може да изразходва едно РС за денонощие
    Зависи от компютъра ти От това какво си сложил в кутията, от Power managment-a, от нещата които в момента прави компютъра ти и т.н. . Моят харчи между 110 и 240 вата на час.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    видя се в чудо?
    в какъв смисъл?
    ето ти един калкулатор, но е за по-старички компоненти... http://fearme.hit.bg/PowerCalc/PowerCalc.ace
    Aug 2002
    Сметни го бре - максимума на захранването ти е 300W , това е при макс пик, който не става , ти ползваш макс както каза @stenly 240W- т.е 240W x 24 = 5760W, а за 30 дни = 17.28кW
    Това е при нон стоп работа на пълна мощност( ако ползваш тренти - компа харчи 110W , или най-общо казано наполовина )
    Полилей с 3 100W крушки харчи повече от компа ако и двете са пуснати заедно нон стоп !
    Aug 2005
    Philippines
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    видя се в чудо?
    в какъв смисъл?
    много ток навъртаме и ме обвиняват,че РСто го изразходва
    те това е показанието на калкулатора:
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Този калкулатор ще те обърка ако имаш по-съвременен процесор. Първата разлика е в натовареността на лининиите , при старите 5волтовата линия беше важна ( на картинката ти пише 25ампера) докато на всички съвременни машини 12 волтовата линия е по-важна и процесора се храни от нея.
    Ето още един, по-съвременен калкулатор http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp.
    При 50% натоварване , ми показва консумация от 275 вата което е много.
    Ето още един който пък смята много оптимистично http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
    Aug 2005
    Philippines
    Благодаря на всички които се опитаха да помогнат... Важното е че установих,че РСто не изразходва кой знае колко ел.енергия като се има в предвид,че повечето се ползва само за нет и не се товари с някаква работа на него.
  10. SAGE
    Guest
    Сметни го бре - максимума на захранването ти е 300W , това е при макс пик, който не става , ти ползваш макс както каза @stenly 240W- т.е 240W x 24 = 5760W, а за 30 дни = 17.28кW*10=172.8kW
    Aug 2005
    е малко, малко, 10ина лева май харчи пц-то на месец...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Защо не слагате в сметката и периферията бе хора? Ами монитора, принтера, скенера, колонките? Те от тъмната енергия ли се захранват?
    Не ми се рови сега да намеря старата тема по въпроса, там доста сметки се направиха и доста се изписа по това, кое колко консумира.
    PS Ето едната тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,15065.0.html
    а другата: http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=13346 нещо не се отваря, явно е потънала дълбоко в архива.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    sage, х10 ?!
    разходът на монитора много зависи от вида (crt/lcd) и големината, но ето примерно един сравнителен тест между 17" crt и 17" lcd:
    http://savingenergy.wordpress.com/20...tor-at-a-time/
    накратко: ~80W crt vs. ~20W lcd
    80*24*30=57.6kW
    виж, колоните гълтат, та се не траят
    дори най-малките малоумни цвърчалки горят >100W/час...
    P.S. забравих да допълня, че моите сметки никога не са излизали на тази тема. последно смятах преди 2 години. сметките пак излязоха към 15-ина лева комп+монитор+уредба. да, ама токът за целия месец беше 35лв. което ще рече, че бойлер, хладилник, фризер, готварска печка и т.н. са навъртяли останалите 20 лв за цял месец, което очевидно не е вярно. така че компютрите горят МНОГО малко, колкото и да са клокнати, колкото и да е голям монитора и т.н.....
    Sep 2003
    И аз съм мислил по същия въпрос. Даже инженерната мисъл роди електроме закачен към удължител, с който мерех наред всички уреди вкъщи Оказа се че тогавашната ми машина, sempron 2800+, 160sata диск, и вградено видео, барабар с 21" CRT trinitron харчат около 200W/час.
    May 2002
    Ако имаш излишен електромер - сложи му го за едим месец и ... готово. Няма лъжа няма измама .
  17. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    Ако компа ти е със CRT монитор харчи досат повече. Примерно около 240-250W. Ако си с LCD и яркостта ти е намалена общата консумация ще е доста по-ниска. Не повече от 130W. Имай предвид, че старите процесори гълтат повече ток от Core2duo. Стария ми комп харчеше повече ток. Моя UPS ми мери консумацията и затова знам каква ми е точната консумация. В момента компа ми с монитора е 121W. А само компа не натоварено положение е 110W. Старя беше 140W. Ако искаш да разбереш точно колко концумира твоя комп, купи си едни ампер клещи с обхват 20А. Струва към 15лв. и си мери всичко консуматори вкъщи. Ще видши, че и крушките на лампите не са точно 60W и т.н. Само трябва да си направиш един разклонител, на който всеки кабе(0, фаза и земя са отделни, а не общ трипроводен кабел). С клещите се хваща единия кабел 0 или фаза. Измерения ток го умножаваш по напрежението и ще получиш мощност. Другия вариант е да си закачиш един електромер на компа и да засечеш за денонощие како енергия е изразходвал. Това ако си пазиш стария електромер, след като са ви сложили електронен.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MetalMilitia
    Ами това са си 144KW - има, няма 20лв на месец.
  1. Идея за безплатна енергия! Може ли да стане или не?
    От vihara във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-09-13, 13:19
  2. Колко струва едно външно тяло за скрап?
    От Sad Reader във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-03-11, 20:17
  3. Копие на Flash drive - едно към едно. Може ли ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-10, 20:14
  4. Може ли 2 DVD-та (1,37 Gb) да обединя в едно 4,7 Gb
    От Styx_1972 във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-05-10, 18:05
  5. Отговори: 6
    Последно: 27-04-07, 23:59
