Резултати от 1 до 7 от общо 7
PIR датчик за движение JQ-35
    Sep 2013
    Неприятен проблем с поведението на този ПИР датчик!
    Датчикът е свързан към алармена система с лампа и сирена през часовник настроен от 23 часа вечер до 6 часа сутрин. Работи безотказно при нормално и постоянно електрозахранване. Проблемът идва при изключване на захранването /спиране на тока/ и следващо пускане в рамките на този времеви диапазон. Тогава лампата и сирената се включват за времето за което е настроен датчикът без да е засякал движение по обясними причини - всички спят, крадците и те. Изпява си песента и от там нататък всичко е наред до следващото спиране на тока... Напълно аналогично е поведението и на датчик тип LX39.
    Въпроси:
    1. Възможна ли е манипулация и дали е допустимо намесата в схемата на датчика за отстраняване на проблема?
    2. Има ли /съществуват ли/ датчици при които този проблем липсва т.е. да се "самовключват" сами при подаване на напрежение към тях?
    3. Има ли подходящи устройства /реле, ключ и т.н. например като термо реле за ел. бойлер/, което да включа в схемата така, че при прекъсване на напрежението и последващо подаване в този времеви диапазон, ПИР датчикът да остава изключен до шест часа сутринта до намесата на часовника или ръчно възстановяване на захранването?
    Възможно е да има и други варианти. Моля да ги споделите! Благодаря! Поздрави.
    Nov 2008
    Отговор: PIR датчик за движение JQ-35
    Провери си батерията на алармата. Защо си убедем, че сигнала идва от датчиците, а не от централата?
    Нормално при включена система и като спре тока и няма батерия като дойде тока да активира алармата.
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    Никъде не съм казал, че в алармата има батерия или централа. Системата е както съм я описал се състои от: ПИР датчик, сирена, лампа, командна верига от часовник и реле. Да попитам с думи прости: има ли някакво ще го нарека устройство, /нещо като термореле на ел. бойлер, което при спиране на тока да прекъсва веригата както например посоченото термореле при определени обстоятелства изключва бойлера/, като след това при идването на тока да не подава напрежение към консуматора, а ръчно да се възстановява? Значи: има ток - свети, спира тока - не свети, идва тока - НЕ СВЕТИ.
    Feb 2011
    Смолян
    Значи ти трябва реле което да се самоблокира. Натискаш бутон - релето включва и един от неговите контакти окъсява бутона и така се самоблокира във включено положение. Спре ли тока, релето изключва, веригата се прекъсва и няма как да включи. Ето ти примерна схема:
    На подобен принцип работят въздушните пускатели на 220В електромотори.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Има - казва се контактор - това което по-горе е описал grischa
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Мислил ли си за един малък UPS!
    Sep 2013
    Да! Това върши работа. Схемичката малко е неразбираема. Затова качвам друга за такива като мен. http://picbg.net/u/337/1146/727575.jpg Благодаря! Както и на Pat и на Vandal макар, че според мен "контактор"-а и UPS-а са си "друга бира".
  1. най-накрая движение напред от дайкин.
    От estqwerty във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-12, 01:41
  2. Активиране на осветление с датчик за движение
    От pro във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 11-11-09, 23:55
  3. Измененията в Закона за движение по пътищата
    От Cko във форум Коментирай новина
    Отговори: 22
    Последно: 07-07-07, 00:05
  4. Правилник и закон за движение по пътищата
    От kris11 във форум Автомобили
    Отговори: 30
    Последно: 21-06-07, 12:06
  5. SAMSUNG 29 инча 100 hz -замазване при движение
    От andycole във форум Samsung телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 20-06-06, 22:00
