Резултати от 1 до 2 от общо 2
Свързване към вече съществуваща домофонна инсталация Farfisa
    Oct 2014
    В блока в който се нанесох има инсталирана домофонна инсталация с марката Farfisa от обикновения тип, с бутони за всички апартаменти долу и стандартни домофони в апартаментите. Трябва ми помощ за да свържа моят апартамент към тази инсталация.
    Не ми е нобходим дори домофнен апарат, просто искам да имам бутон, с който да отварям входната врата от апартамента си (човека, на който искам да отворя входната врата на блока ще ми звънне по телефона и аз ще му отворя с бутона). Ако пък може да се свърже и към един от незаетите бутони на таблото още по-добре...
    Говорих с майстор и той каза, че единия вариант е да се свържа към най-близкия съседен апартамент, а другия към разпределителната кутия на етажа. Предпочитам втория вариант, за да не притеснявам съседите, да пробиваме нови дупки, така че да да стигне моят кабел до техния домофон и т.н..
    Прекарах кабел от апартамента до разпределителната кутия, която е на етажа...сложих бутон при мен... и дотук. Нямам представа с кои кабели трябва да си свържа бутона.
    Може ли съвет как да се свържа ?
    Благодаря предварително
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Свързване към вече съществуваща домофонна инсталация Farfisa
    Най-лесния вариант е да се обърнеш към фирмата или човека който поддържа тази домофонна система.
    С информацията която имаш и предоставяш никой не може да ти каже как да стане (освен ако не познава добре тази система).
    1- цифрова или аналогова е? ако е цифрова няма да стане само с бутон, ако е аналогова може и да стане.
    2 - колко проводна е? (ако е аналогова) - цифровите са двупроводни.
    3 - кой кабел е за отваряне на вратата (ако е аналогова).
    4 - кой кабел е минуса (масата) - за аналогова.
    Принципно се свързват 3 и 4 за да се отвори вратата. Но зависи дали е с обща маса или общ плюс.... така че неизвестните са доста.
  1. Отговори: 8
    Последно: 10-06-13, 21:40
  2. Свързване на видеодомофон към изградена домофонна инсталация
    От zacksi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-05-12, 09:22
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 22:27
  4. Домофонна система Betamark-описание на изводите
    От DoRa във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-06-10, 20:39
  5. Едно лаишко питанe - свързване 3V уред към 12 V инсталация
    От mimuza във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 07-03-09, 13:08
