Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By ccankov73
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By estqwerty
Резервни части за кухненски смесител
    Jul 2013
    от къде мога да си купя черните гумени пръстени, които играят ролята на семеринг, не мисля че белите правят проблем защото, като е по разхлабена лебедката водата си изтича отгоре и влиза в мивката, като затегна лебедката белите започват да уплътняват и водата тече в шкафа под мивката
    долу съм показал снимки от къде тече, при това теча е толкова интензивен само в определено положение на лебедката, обикновено капе през 10 секунди, в близките железарии ми предлагаха да сменям главата!?
    металната част няма някакви видими кривини, деформации, шупли и др такива
    Aug 2011
    Отговор: Резервни части за кухненски смесител
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Честно казано не знам откъде може да закупите.Предположенията ми са две, но и за двете съм скептичен:
    - железарски магазини
    - магазини за ВиК части и за батерии
    Третото ми предположение е по-вероятно - от Магазин/и "Синхро" ако батерията и китайска.Те са вносител и имат повечето резервни части, включително вътрешните пластмасови.
    Аз имах същият проблем преди 3 седмици.Купих нова батерия, защото на старата й се счупи отдолу металната планка която държи батерията за плота, а нямаше откъде да намеря друга планка.
    Новата батерия беше дефектна -пластмасовия кран/механизъм вътре в металната част също беше развален и пропускаше по няколко капки само когато се пусне водата.Иначе не капеше. Смених меките връзки защото мислех, че е от тях.Продължи да капе когато се пусне водата. Отхлабих болтовете хващащи го към плота и повдигнах батерията и отново пуснах-капеше от самата батерия, не от меките връзки или уплътненията.
    Свалих батерията и я върнах като направих рекламация.Замених я с друга срещу минимално доплащане- 4-5 лева, което беше разликата в цената между двете батерии.Монтираха ми новата и нямам проблем.
    Така че дори и чисто нова батерия може да е дефектна. Най-вероятно тече не от уплътненията, а от самия пластмасов механизъм вътре в батерията.
  5. Junior Member
    Jul 2013
    ами незнам дали 6те стане с о пръстен, сечението на моите е такова
    и явно преди U-то е било по отворено за да уплътнява добре
    за сега навих малко тефлонова лента в леглата на уплътненията и тогава ги сложих, все едно станаха по дебели, и вече 24 часа не е прокапало, но ще наблюдавам поне седмица
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    видима или идеал стандарт вече не се сещам смесител за душ - една камара гумени уплатнения семеринги и о-пръстенчета.
    става дума за бутона или копчето което трябва да се издърпва за да се пусне душа.
    с 300 зора го развих и излезе ето това:
    трябваше голям 6-тограм за да се развие нещото което държи маркуча за душа , ключе 9 за горната част която е под капачката най-долу , вд40 и още нещо за да въртите медната ос.
    сложил съм нова видима най-евтината - старата остана да си играя и да опитам да поправя. тия боклуци са консуматив ако няма от къде да се купуват резервни части...
    Apr 2013
    Разград
    Има ги по железарии/ВиК магазините.
    3-4лв целия механизъм - клапан-разпределител за душ батерия.
    Най-добре го метни(смесителя) в багажника и така обикаляй,
    че са няколко вида.
    И аз отидох за гумички един път но като видях колко струва взех и един резервен...
    estqwerty и Gena_bs харесват това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    намерих и семерингата /2.5лв/и о-пръстенчето /0.35ст/в магазин за пневматика.
    сменил съм всичко. гресирах добре, /18лв за смазка - ще ми стигне до живот/.
    още 1.5лв за ключе н9 и 4 и нещо за wd 40.
    златно излезе но за сега на сухо работи, трябва да намеря къде да го закача сега за тест.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Силиконова грес надявам се..?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    За хранителни продукти, нали?!
    ccankov73 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Е, не точно за продуктите, а за оборудването в хранително-вкусовата промишленост...
    SPSt одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    на цвят я избирах да е бяло, защото ми дадоха една червена първо, но явно съм я улучил - food grade
    SPSt одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    Откъде може да се закупи такава грес? И грес ли е или течно като WD40?
    По големите вериги не съм виждал май. За кафе автомат ми трябва.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-02-20 в 21:43.
  17. Novice
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Извинявай, къде точно намери семерингата? Аз отидох в магазин за пневматика, но там ми казаха че могат да ми я изработят за 5-6 лева. Т. е. 12 лв за двете.
  1. Резервни части от Англия.
    От marksman във форум Бяла техника
    Последно: 07-12-12, 11:03
  2. Резервни части за Panasonic
    От astonbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-12-11, 08:43
  3. магазин за резервни части
    От zorbata във форум Аудиотехника
    Последно: 04-11-10, 07:42
  4. Магазин за резервни части за Haier
    От hecoat във форум Климатици Haier
    Последно: 15-02-10, 18:39
  5. Софтуер за резервни части за Мерцедес
    От skaishev във форум Автомобили
    Последно: 28-02-07, 22:20
