Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By boje
Проблем с правотоков двигател
    Здравейте.Живея на втория етаж в осеметажен блок.На покрива имам късовълнова радиолюбителска антена,която въртя по хоризонтал с червячен редуктор,а него с двигател от автомобилни чистачки.Допреди два месеца всичко си беше нормално и си въртеше в двете посоки без проблем.Сега,обаче нормално върти само в едната посока,а в другата черпи 15 ампера и не иска да върти.Мерих по кабелите,които са около 35 метра и няма късо.Реверсирам с два по два кабела по един квадрат.Напрежение от мен до покрива има 14 волта.По принцип си консумира около 2 ампера докато работеше.Днес разглобих системата и смъкнах при мен двг-то с редуктора.Пуснах му 6 волта и върти чудесно.На 12 още по...А горе върти само в едната посока.Някой дали е имал подобен проблем с правотоков двигател.Бихте ли ме посъветвали какво и къде да търся?Ще съм страшно благодарен за всякакви съвети защото за фабричен ротатор,с който да въртя антената пари няма.
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с правотоков двигател
    Ако реверсирането електрически става от етажа, то проблема е механичен на покрива може би. Малко данни има.
    justify одобрява това.
    Dec 2007
    Редукторът има крайни положения, като го монтираш горе излизаш от някое от тях.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    А премери ли кабелите всеки поотделно към "земя"?
    Мерих ги и четирите-няма индикации.
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Крайните изключватели са с шалтбау.В тях няма грешка.А ако изляза ще накъсам коаксиалния кабел.
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Реверсирането няма откъде другаде да стане по причина,че радиостанцията и светодиодната карта са тук.
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от porko Виж публикацията
    При закачен двигател?
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Пишат ти, че има механичен проблем, тоест нещо несмазано или влязла вода и ръждясало.Ходи виж механиката и смажи движещите се части.Преди 20-на години когато бяха модерни имахме сателитна чиния от големите, сл;ед няколко години се получи същото и най-накрая спря, но преди това спря да се върти в едната посока .Беше влезнала вода от дъждовете в ел.двигателя и той изгоря.
    Възможно е от слънцето или плъх/мишка да имаш нарушена изолация и да има утечка някъде.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблема е в механиката, която носи антената. Очевидно в едната посока заклинва. Опитай след като е свален двигателя и редуктора да я завъртиш в двете посоки ръчно. Ще разбереш в коя заклинва. Прегледай и смажи лагерите. Много е възможно да имаш счупен лагер.
  11. Junior Member
    При закачен и при откачен.Антената и жерето не са заземени временно.
    В двигателя не може да влезе вода,защото е затворен в калъф.Може в редуктора да влезе,но е пълен с качествена грес,а и има откъде да се изтича.Но като смъкна системата на балкона си работи на 6 волта като пушка и в двете посоки.Консумацията на 12 волта е под 2 ампера.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Антенната мачта,която е в средата на жерето не лагерува никъде.Държи се в долния край за изхода на редуктора,който е с диаметър 30 мм,а горния край минава през плоча с отвор в средатакъдето е нанизан тефлонов пръстен.Между него и мачтата има половин милиметър луфт.Така,че няма какво и къде да заклини.Като го няма редуктора я въртя с два пръста,макар,че тежи около 40 кг заедно с антените на нея.
    Отварях редуктора.Смазан си е идеално.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    [QUOTE=porko;737538
    Смазан си е идеално.[/QUOTE]
    Какво я носи тогава, като демонтираш двигателя и редуктора?
  13. Junior Member
    Левитацията Опира на планката,която държи антената за мачтата..
    Този пост е редактиран от porko; 21-08-15 в 23:29.
  1. Отговори: 2
    Последно: 25-02-14, 17:59
  2. двигател за Фагор
    От Ваня във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-05-13, 15:37
  3. Двигател на прахосмукачка - проблем с отваряне.
    От wladimir1 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 21-05-12, 10:41
  4. Ел. двигател от пералня?
    От navigator_ във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 09-05-12, 06:01
  5. Неизвестен двигател
    От stefan56 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-07-11, 14:57
