Здравейте.Възникна такъв проблем:Контакт в съседския апартамент окъсил и изключил предпазителя във входното табло.Но не е изключил неговия,а моя предпазител.Трябва ли да се обаждам на енергопро или да търся в неговия апартамент дали не се е включил към моята инсталация?Досега не съм усетил разлика в сметките и ако го е направил то е от скоро.Мога ли да проверя при изключен предпазител дали има някаква консумация,след като изключа всички елуреди в къщи,или това може да го направи само квалифициран елтехник.За информация имам уред,който мери до 20 ампера прав и променлив ток.
