Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By zxc0
Свързване на звънец
    Jan 2015
    Свързване на звънец
    Помагайте да си закача звънчето.
    Инсталацията предполагам е стандартна.
    черен, син и кафяв кабел - 10V.
    Проблема е че не знам кой кабел към кое "краче" на звънеца отива.
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Свързване на звънец
    Ами пробвай къде ще звънне, през бутона. Напрежението трябва да е променливо, т.е. няма да го изгориш, ако си идва 8V от звънчев трансформатор. Не е лошо все пак първо да мериш какво напрежение имаш.
    Jan 2015
    Да де. Да пробвам но не знам кое с кое да свържа. Затова съм го снимал и съм сложил цветове ако може някой да ме насочи.
    На мултицета дава 10V AC! на черния и кафявия кабел.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Пробвай последователно-няма какво да стане. Така ще разбереш кое е правилното свързване. Ако мислиш, че някой ще ти каже по цветове как да ги свържеш, много се лъжеш. Ако те е страх или не знаеш как-извикай някой дето знае!
    Dec 2010
    Болчето с червеното е за настройка - не се върже нищо на него.
    Щом на черният и кафевият идат 10В, ама само като е натиснат бутона, единият на зелено другият на жълтото - няма значение кой къде.
    imperia777 одобрява това.
    Jan 2015
    Благодаря за помощта.
    Идват 10В без да е натиснат бутона!
    Също така с мултицета като пробвам за късо съединение на зелено и жълто и ми дава че са свързани!
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ами свързани са-там са двата края на бобината. Мери се съпротивлението, едва ли ти показва 0 ома. Като подадеш там напрежението ще звънне.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от imperia777 Виж публикацията
    Закачи уреда на син и черен.
    Ако са правилните ще покаже към нула волта. А като натиснеш бутона трябва да станат 10 волта.
    Ако е така вържеш синият на зелено, черният на жълтото и звънкаш . Натискай силно бутона.
    Ако не вади 10 волта остава да са син и кафяв.
    Закачаш уреда на син и кафяв.
    Ако е така вържеш синият на зелено, кафевият на жълтото и звънкаш .
    Ако и така не вади 10 волта, значи има проблем в бутона или връзките му.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    A ако бутона на звънеца затваря нулата а не 10-те волта? (Схема общ + )
  1. Моля за помощ при избор на звънец!!!
    От geraldo във форум Друга битова техника
    Отговори: 17
    Последно: 09-01-17, 16:51
  2. Намаляване на звука на звънец
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 01-05-11, 09:47
  3. Свързване на PC със TV
    От studio54 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-10-09, 18:02
  4. помощ за свързване към ТВ!
    От profusion във форум Телевизори
    Последно: 29-11-08, 21:40
  5. USB свързване
    От todor_l във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-01-08, 15:07
