Добре де човека нека си купи един фазомер и нека провери конкакта. Ако при докосване с фазомера по занулителните крайща на контакта. Светне ли фазомера работата е ясна.
Преди седмица в жегите слагахме климатик в апартамент със старите контакти без зануляване тип шуко. Климатика имаше утечка по корпуса и уведомих че наложително да го сменят с нов и занулен. Е вчера на същите хора монтирахме в друга стая още един климатик и естественно погледнах и видях контакта не беше сменен.
Старите контакти са обикновени и няма къде да се занулят. Тип "шуко" са със занулителна пластина. Малко ги бъркаш двата щата.
Велев е прав! И аз съм попадал на контакти тип "Шуко" със занулителна клема, но тя "виси" несвързана с нищо! Погледни снимката, ако не си пипал контакт и ще видиш, че тя фабрично не е свързана с нищо! Останалото е въпрос на инсталация, избор на електротехника или на негова грешка. Особено ако някой обърка цветовата маркировка на жилата.
Не е свързана щото по принцип инсталацията до контакта трябва да е трипроводна. Проводника за защитното зануляване трябва да се свърже към занулителната пластина на контакта! При двупроводни инсталации се прави мост на нулата към занулителната пластина (както е на снимката) на контакта щото няма на къде!
Може би не съм разбрал правилно, това което си написал, но по принцип занулителната клема на контакта не се свързва фабрично, защото може да се използва за 2-проводна и 3-проводна инсталация, като при първата се прави мост м/у нулата и занулителната клема. Отделен е въпросът ако има клема, а някой "колега" не я е свързал. При обикновените контакти /които се продаваха преди много време/, изобщо нямаше такава клема. Имаше само за фаза и нула.
