Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Wise
Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
    Re:Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
    разпояваш и мериш.
    Sep 2009
    а някой дори и да ги отпоиш пак не може да се измерят , като за начало си закупи уред за 5лева в инструкцията му пише кое за какво е
    Aug 2002
    докато е на платката - има отечки и шансът да направиш правилна замерка = 0
  6. Moderator
    Nov 2001
    99.99% е сигурно, че неразпоен няма да можеш да го измериш. И на менми се е искало да измеря транзистор без да го разпоявам ама нестава. Като го разпоиш освен дали са здрави преходите ще му измериш и коефициента "бета" на китайското мултимерче.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от stan23
    Както се проверява и без да са залепени на платката!
    За разлика от колегите аз си меря директно на платката и имам поне 90% успеваемост!
    Ако говорим за биполярен транзистор - мерим преходите и там имаме 550-700 миливолта при изправен преход
    /независимо от свързването/
    много рядко се мналага разпояване - при дарлингтон, мосфети........
    Обикновено IGBT и MOSFET така трещят, че става късо! А и околните резистори се скапват!
    И това лесно се мери на платката де........
    AC_From_Hell одобрява това.
    Ако прехода не е изправен какво е напрежението?
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Различно от по-горе споменатото
    Jan 2010
    Wise ти е отговорил най- правилно! С новите цифрови мултицети могат да се направят доста измервания стига да си запознат добре стази материя.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Един умен отговор, поздрави!
    Dec 2003
    Само с рашън машинария от рода на Ц 4113 , Ц4153 .Тях използвам все още макар и да са реликви.Първият е по-добър за тази работа.
    Ако някой има мерка да се сдобие с такива да свирка -имам безупречни / без батерии/
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Не съветвайте човека неправилни неща. Мерене директно на платката е оправдано само при първоначално запознаване с проблема. След което в съмнителните участъци непременно следва разпояване. Ако при IGBT изтрещи дрейн/соурса се разбира от самолет, но когато изплющи само от гейта в ляво и всичко е накъсо, трябва да си екстрасенс за да разбереш без разпояване - дали е гейта, дали е ценера на 20v, дали е сдвоения срещуположен ценер на 18v или често добавения за още по-високо ниво на защита 18V 250-1500W Uni/Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode. Да не говорим за вързаните преди това IGBT драйвери във вариантите ( Low Ron/Roff flip-flop, Solid state, IC или Transformer type драйвери )
    Dec 2015
    Отговор: Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
    за биполярните да кажем ясно.
    За другите типове да кажете нещо?
    *става въпрос за мерене не на платка, а разпоени.
    Идеята е да се науча как седят нещата, а не да измеря само 1 или 2 бройки. Единия уред е евтиното китайче, което едва ли някой не е виждал - dt838 а другия mastech ms8265, но даде фира да кажем.
  1. Моля за помощ за един транзистор
    От Minkoff във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-11-12, 13:46
  2. Продавам Фенер с CREE LED диод - MX-110 26лв.
    От ogidimov във форум Продава
    Последно: 31-05-12, 11:35
  3. Отговори: 0
    Последно: 22-12-09, 21:05
  4. Отговори: 1
    Последно: 05-06-09, 23:38
  5. Отговори: 3
    Последно: 22-06-07, 16:43
