Отговор: Прекъсвач за бойлер
Стига писа глупости! Как се преправя инсталация на жилищна сграда? Не си наясно нито с ДТЗ, нито общо с електриката и недей да плашиш хората. Аз съм електротехник с над 25г. стаж и в къщи нито имаме ДТЗ, нито сме измрели. Жената попита само да бойлерно табло или ключ, а взехте да се правите на много умни.
Да бе, как ли сме оживяли 40-50 години без ДЗТ... Ама мен друго ме озадачава - липсата на бастър-копче на тоя уред.
Колежке градска,
Напишете точния модел на това чудо на техниката - Gorenje!
Ръководство: http://www.gorenje.bg/produkti/sanit...boileri/328369
Наистина няма изключвател и си пише, че трябва да се монтира задължително ключ.
Стана ми интересно и комбинацията от 2,5-3kW бойлер + 1,8kW печка.
Предпазителя трябва да е "много як". :BigGrin
Двупроводния мостов кабел от стената ме навежда на мисълта, че това е старо строителство
А наистина снимките на свързването са без коментар!
То наистина не е голяма фолософия, но си трябва съответната квалификация.
Gena_bs
Як, колко да е як... има-нема 20А /бойлера е 2kW/.
П.С. И не се обяснявай, а бегай оправиш на жената бойлера! :Drinks:
Gena_bs
Колежке градска,
Ръководство:
Бойлер TGR100NB6 - Gorenje
Ето модела: GORENJE
Model: TGR80NC6
Type: TGR N
Ser No 51330175
Art No 263527
Предпазителя не знам колко е як, обаче печката и бойлерът не са работили едновременно, може би и затова не е имало проблеми(печката е пускана за 15 мин преди да изкъпя детето през зимата, че има външна стена).
Къщата е стара, но инсталацията е нова - кабели и бушони. Също и ВиК. Кабелът за бойлера излиза от самата стена (не знам правилно ли е или не).
Нека да ти сложат един прекъсвач,и да ти сменят кабела с който е вързан бойлера.Към прекъсвача може на входа му да ти закачат и печката за да си я ползваш.Но най-важното беше да е заземен бойлера което при теб не го виждам.
mirort
Заземен си е бойлера. Друг е въпроса, че не го виждаш. :RTFM:
Заземен е. А кабела, с който е свързан бойлера, като излиза от стената (от плочките) - как да се смени - то трябва цялата стена да се кърти?
Не ти говоря за кабела от плочките.Слага се прекъсвача като се използва този кабел, който излиза от плочките и вече оттам нов, който отива в бойлера.
Kasap
Почти сигурно не е заземен! Дано поне е "занулен". :Drinks:
Обзалагам се, че е заземен! Ама и вие не внимавате колега... :Drinks:
В момента може и да е занулен, най-вероятно, защото трети кабел за "земя" няма. И докато е в това положение инсталацията проблем няма- освен че няма от къде да се изключва бойлера.... :) Но сложили се прекъсвач за бойлер, който прекъсва фаза И НУЛАТА, тогава единственото заземяване може да стане по тръбите ако са железни, ако не са... при пробив на нагревателя тока директно ще удари миещия/къпещия се.
При мен макар и инсталацията да е двупроводна по принцип, "от соца" до бойлера има пуснат втори кабел "нула" която не се прекъсва във външния ключ и се вързва за корпуса на бойлера, т.е. играе го заземяване.
SPSt
явно късмета ти е сработвал последните над 25 години.
предполагам ще се съгласиш с мен или ще кажеш че и това е глупост? защото когато си играше с тока глупостите стават много бързо.
Не си играя с тока-отнасям се съвсем сериозно, защото с това си вадя хляба! При условие, че имам най-високата квалификационна група по безопасност, едва ли ще се отнеса безотговорно към своята или чуждата безопасност. И късмета няма нищо общо. Обаче ще се съглася, че хора, които не разбират трябва да се страхуват, защото животът е само един. Затова не плашете, но и не окуражавайте хората, които не разбират сами да се занимават. Просто да намерят човек, който си разбира от работата, да направи оглед и да прецени как ще им реши проблема. Виждам, че се интересуваш от ДТЗ, затова попрочети малко за видовете, принципа на действие, приложението, начина на монтаж на тази защита, но все пак още ти е рано да съветваш другите.
Pat
Не знам дали съм разбрала правилно, но в моя случай ако сложа прекъсвач, има опасност, а ако си карам без - не?
