Отговор: Прекъсвач за бойлер
А.....ти бойлерно табло пред вратата на банята нямаш ли?
Не всеки живее в соц. блок.
ttanev
Не, нямам
Ами слага се един прекъсвач преди бойлера които прекъсва както и фазата така и нулата.Достатъчен ти е 13А или масово 20А.Има вход за нула и фаза и изход пак за нула и фаза към бойлера.Спомням си че в практикер продават такива заедно с квадратна кутия за външен монтаж но те са 45А но пак ще ти свърши работа.
Това Gorenje много странно се държи, според мен!
Как няма да можеш да регулираш температурата и да го настройваш примерно на режим против замръзване (+5; +7 градуса)?
За какво ти е тогава този термостат?
Или е повреден новият бойлер или не е свързан правилно. Второто е и опасно за живота, освен дискомфорта, който ти създава с изключването.
И не е задължително да си в соц-блок, за да имаш прекъсвач на бойлера в антрето, примерно.
3 Прикачен файл(ове)
Вързан е по същия начин като стария бойлер, който също нямаше прекъсвач. Възможно ли е този прекъсвач да не се монтира в кутия в антрето, за да не се налага да се пробива стената, а да е в близост до самия бойлер, в банята?
Към бойлера е свързана ел.печка (така беше и старият)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18438&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18439&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18440&stc=1
Не е щом казваш, че не се мокри.Въпроса е да ти е удобен на теб.
Това, което сте направили, не е от най-правилните начини за връзване.Да не говорим, че на тази печка й трябва ДТЗ.
mirort
Не е щом казваш че не се мокри.Въпроса е да ти е удобен на теб.
Това което сте направили не е от най-правилните начини за връзване.Да не говорим че на тази печка и трябва ДТЗ.
Хм, свързването е по схемата в книжката на бойлера, а и старият бойлер беше вързан по същия начин. Сложени са 2 кабела - предполагам, за удължаване, като клемата е обвита с изолирбанд. Печката беше сложена на стария бойлер няколко години по-късно, като нямам спомен дали тези 2 кабела са слагани заради нея, но предполагам, че са за това.
По принцип не държа толкова на печката и ако се окаже опасна - спокойно мога да я изключа от бойлера и да не я ползвам.
За ДТ3 разбрах само, че е защитен прекъсвач, но не ми е ясно къде точно трябва да се монтира в случая (ако реша да запазя печката) и какъв точно трябва да е.
Няма соц няма моц.......има си правила при изграждането на сградна инсталация които преди (в соца) се спазваха за разлика от сега. А пък това с печката няма да коментирам. .....
Мислете предимно за вашата безопасност и тази на децата си.Има решение-добър майстор или поне да не е немърлив.
викай майстор веднага!
към бойлера не вървят две жици :(
питай за някой който да може да ти сложи дефектнотокова защита :
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B8%D1%82%D0%B0
бойлерното табло може да ти го сложи и до основното табло не е задължително да е близо до бойлера, трябва просто да ти е удобно.
Интересно като съветвате човека да слага ДТЗ /която изобщо не е задължителна/, защо не обясните как се слага такава на двупроводна линия.
Към колегата: Вижда се, че ти си на Вие с електричеството, но от снимките виждам, че трябва веднага да се обърнеш към специалист. Тук са писали основно писатели, а не електротехници.
SPSt
Общо-взето електричеството не ми е силна страна:BigGrin, което не е необичайно, предвид това, че не съм с техническо образование и съм жена TEST
Старият бойлер е слаган от мъжа ми (вече бивш), който за разлика от мен беше доста наясно с електричеството и електрониката, едва ли би направил нещо наистина опасно.
Бойлерът го сменихме с 1 съсед, по схемата от книжката, както вече писах, а и старият беше вързан по същия начин.
Друг въпрос е, че като цяло съм предпазлива и предпочитам да се презастраховам от гледна точка на безопасността - печката ще я разкача, не ми е особено нужна, но за самото свързване на бойлера с мрежата и прекъсвач - не се наемам сама да действам, та ще ми трябва надежден техник или поне някой, който наистина знае за какво точно иде реч. В тази връзка - приемам препоръки за такъв в Бургас:)
SPSt
/то и живота не е задължителен като цяло.../
моля - обясни как се слага на двупроводна линия дтз? ако искат да живеят ще си преправят инсталацията : ако не - не.
