Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dnedkov
Ампераж за помпа.
    Nov 2014
    Ампераж за помпа.
    Здравейте,съфорумници и колеги. Имам следния казус:
    -Бихме сонда(38~40м) и майсторите сложили помпа 1,1kw и направили табло където на предпазителя има настройка за ампераж. И ми изключва отвреме на време предпазителя.И си мисля,че не е добре изчислен. По мойте сметки излиза че трябва да е 5амп(номинална мощност) А тук имаме мотор който при пуск ще му трябва повече мощност и после ще се нормализира.И да не забравя,че имам 15 метра кабел до нея.
    Поправете ми ако не съм прав.
    Благодаря ви предварително.
    Този пост е редактиран от zombajo_; 19-10-16 в 21:27.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Ампераж за помпа.
    На теб не ти е ясна електриката и ако ти изключва предпазителя викай този, който ти е правил монтажа. Предпазител не трябва да изключва от пусков ток. Като гледам настройката е около 2 пъти над номинала и ако това играе ролята на термична защита не е правилно. А щом изключва и при тази двойна настройка значи има нещо не у ред-я защитата, я мотора, я натоварването.
    Nov 2015
    При подобна потопяема помпа - 1.1kW, замерената мощност е около 6А. Според мен сам си си определил проблема.
    Този пост е редактиран от dnedkov; 19-10-16 в 21:21.
    zombajo_ одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2014
    Майсторите ги остави на страна. Доколко разбирам (аз си знам). Но ако си чувал си има формули и се изчислява. Мисля да му сложа ампер-клещите утре и да видя кво се случва.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Тая помпа няма ли си табелка или някаква документация. Не знам с какви формули смяташ, след като според теб и другият отговорил ти, мощността се мери в ампери. Жив и и здрав! Успех със сметките, обаче са грешни.
  7. Junior Member
    Nov 2014
    Помпата държи 4 амп. (без никакви пикове и падове) Явно проблемът е другаде. И да колега има си табелка но на нея пише 3 амп но явно не изключва по ток. Почвам да се съмнявам,че помпата не е подходяща.
    Nov 2015
    Аз все пак смятам,че проблемът ти е в предпазителя. Консултирай се и с хората, които са ти правили таблото.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    Да, колега пробвах и с друг предпазител нагласен 5,5 пак изключва, .И помпата си държи 4 амп. Явно ще трябва да ги викам пак тия да си видят помпата.
    Този пост е редактиран от zombajo_; 21-10-16 в 18:18.
  11. Junior Member
    Nov 2013
    Като ти гледам предразителя, по-добре го хвърли някъде. А и той е на границата от консумация на помпата. Купи си Shneider или ABB -15A Освен това хубаво е да има и защита по ток от типа JZ (моторна защита)- до 6.3А. И тогава всичко ще бъде наред. Успех.
  1. Водна помпа
    От vnedel4ev във форум Продава
    Последно: 14-04-16, 21:46
  2. Помпа за кладенец
    От Ralitsa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 16-08-12, 11:10
  3. Проблем с водна помпа
    От petiaka във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-07-12, 15:46
  4. Въпрос за помпа Grundfus
    От shanto във форум Отопление
    Последно: 08-01-11, 20:11
  5. помпа за водно
    От connect във форум Продава
    Последно: 18-07-06, 11:31
