Превключвател с реле и IR?
От доста време използвам джаджата от снимките да изключва/включва няколко лампи.
Работи на 220в., включва се в контакта, след което се програмира към някое ИР дистанционно.
Реших да разглобяване кутията и да използвам директно платката.
Свързах коректно платката към холната таванна лампа. Скрих платката в чашката на осветителните тяло. Стана супер, но при тестовете - засечка. Оказа се че при прекъсване на захранването (изключване на осветлението от ключа) релето се връща в отворено състояние!
Имам такъв въпрос: ако заменя релето с такова в нормално затворено състояние, ще се получат ли нещата?
И друго (не ме линчувайте) ако обърна топлоподаването на платката, какво ще се случи? Сега през черните кабели влиза 220в, а изхода им е през червените.
Предварително ви благодаря.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7557f59dde.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...0f2073268e.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a415e47d36.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...19b1d95ad6.jpg
Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
Отговор: Превключвател с реле и IR?
Веднага да направиш "ънду", да не направиш някоя беля.:)
На кое?
На всичко. Като е в контакта тази платка е захранена непрекъснато и само изхода се вкл/изкл. от релето. Като е в чашката на лампата и изкл. лампата от ключа на стената платката остава без захранване.
Това проблем ли е?
Не работи по-различно от контакт, или бъркам?!
Но трябва да не изключваш лампата от ключа на стената и да не връзваш платката на обратно.:)
Това с лампата, за да не го прецакам ли?
А ти защо го изключваш от ключа? Нали имаш дистанционно?
Няма нужда да сменяш релето, то си има и нормално затворен контакт!
Просто трябва да го запоиш на него за да е обратна логиката!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21158&stc=1
zxc0
Ето този отговор чаках :)
Благодаря.
Трябва ми ключа, защото с дистанционното се работи инцидентно. Една такава джаджа светва задното осветление на телевизора, а тази ще гаси основната лампа!
[QUOTE=adgj;791757]Ето този отговор чаках :)
Благодаря.
Ха, сега видях, че дори си "преместил" кабела :)
Близко до акъла. То трябва малко, но навреме!
Изглежда добре направено, но опитай да смениш логиката на работа.
От ключа да е инцидентно, а от дистанционното да е по-често.
От ключа спираш и пускаш захранването на платката. Не мога да гадая колко ще изкара при този режим.
Все пак е добре направено - началният ток е ограничен, грец, голям филров кондензатор! - колкото се вижда де.
Можеше да е къде, къде по-зле!
То не че ако е постоянно захранено е задължително да изкара повече! - Божа работа!
Без специалната терминология (не, че съм толкова зле) и аз следвам тази логика.
Осветлението трябва да се пали от ключа, не може, когато влезеш в стаята да ровиш на тъмно за дистанционното :)
Преди 2 години си купих първото за 6$, сега си купих 2 за 5$!
Смятам да си взема още няколко- полезна джаджа.
в Алито има доста мнения и снимки и то все положителни.
adgj
Вече всичко работи нормално (даже по-добре).
Благодаря за помощта.
Възможно ли е при смяната на контактите на релето да се е подобрила чувствителността на ИР!!!
Получи се неочаквано добър ефект, с едно натискане на бутона на дистанса - едното се гаси, а другото се включва :)
Последно като е в положение изкл. ключа за лампата на стената тази платка може ли да пуска и спира крушката?
milanov
Не, но не е необходимо. Нямам такава ситуация!
