Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree2Одобрявам
Превключвател с реле и IR?
    Apr 2007
    От доста време използвам джаджата от снимките да изключва/включва няколко лампи.
    Работи на 220в., включва се в контакта, след което се програмира към някое ИР дистанционно.
    Реших да разглобяване кутията и да използвам директно платката.
    Свързах коректно платката към холната таванна лампа. Скрих платката в чашката на осветителните тяло. Стана супер, но при тестовете - засечка. Оказа се че при прекъсване на захранването (изключване на осветлението от ключа) релето се връща в отворено състояние!
    Имам такъв въпрос: ако заменя релето с такова в нормално затворено състояние, ще се получат ли нещата?
    И друго (не ме линчувайте) ако обърна топлоподаването на платката, какво ще се случи? Сега през черните кабели влиза 220в, а изхода им е през червените.
    Предварително ви благодаря.
    Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
    Sep 2015
    Отговор: Превключвател с реле и IR?
    Веднага да направиш "ънду", да не направиш някоя беля.
    Apr 2007
    На кое?
    Sep 2015
    На всичко. Като е в контакта тази платка е захранена непрекъснато и само изхода се вкл/изкл. от релето. Като е в чашката на лампата и изкл. лампата от ключа на стената платката остава без захранване.
    Apr 2007
    Това проблем ли е?
    Не работи по-различно от контакт, или бъркам?!
    Sep 2015
    Но трябва да не изключваш лампата от ключа на стената и да не връзваш платката на обратно.
    Apr 2007
    Това с лампата, за да не го прецакам ли?
    Dec 2010
    А ти защо го изключваш от ключа? Нали имаш дистанционно?
    Няма нужда да сменяш релето, то си има и нормално затворен контакт!
    Просто трябва да го запоиш на него за да е обратна логиката!
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Ето този отговор чаках
    Благодаря.
    Трябва ми ключа, защото с дистанционното се работи инцидентно. Една такава джаджа светва задното осветление на телевизора, а тази ще гаси основната лампа!
    Apr 2007
    [QUOTE=adgj;791757]Ето този отговор чаках
    Благодаря.
    Ха, сега видях, че дори си "преместил" кабела
    Близко до акъла. То трябва малко, но навреме!
    Dec 2010
    Изглежда добре направено, но опитай да смениш логиката на работа.
    От ключа да е инцидентно, а от дистанционното да е по-често.
    От ключа спираш и пускаш захранването на платката. Не мога да гадая колко ще изкара при този режим.
    Все пак е добре направено - началният ток е ограничен, грец, голям филров кондензатор! - колкото се вижда де.
    Можеше да е къде, къде по-зле!
    То не че ако е постоянно захранено е задължително да изкара повече! - Божа работа!
    Apr 2007
    Без специалната терминология (не, че съм толкова зле) и аз следвам тази логика.
    Осветлението трябва да се пали от ключа, не може, когато влезеш в стаята да ровиш на тъмно за дистанционното
    Преди 2 години си купих първото за 6$, сега си купих 2 за 5$!
    Смятам да си взема още няколко- полезна джаджа.
    в Алито има доста мнения и снимки и то все положителни.
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от adgj Виж публикацията
    Вече всичко работи нормално (даже по-добре).
    Благодаря за помощта.
    Възможно ли е при смяната на контактите на релето да се е подобрила чувствителността на ИР!!!
    Получи се неочаквано добър ефект, с едно натискане на бутона на дистанса - едното се гаси, а другото се включва
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    Последно като е в положение изкл. ключа за лампата на стената тази платка може ли да пуска и спира крушката?
    Apr 2007
    Не, но не е необходимо. Нямам такава ситуация!
  1. Реле за плафон
    От vladi7 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 01-02-16, 11:25
  2. въпрос за превключвател на SANYO-SAP-GX28C
    От vasiv във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 10-02-14, 21:22
  3. Пусково реле
    От мано във форум Хладилна техника
    Последно: 28-07-12, 14:03
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-05-11, 13:31
  5. Превключвател между два енергоизточника
    От peter3d във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 25-01-11, 17:17
