Отговор: Термостатен смесител за душ
На Грое кой е най-ниския клас, който бива? Че Видимата сдаде багажа след 10г. Работи само на макс колкото е водата на бойлера или на студено. Добре, че бойлера може да се регулира през градус. Ремонтират ги уж в сервиза им ама трябва да купувам някакъв евтин смесител докато трае ремонта и не ми се занимава.
Каква е разликата между Грое Precision Get и Cosmopolitan 800, на картинка изглеждат еднакви
10 години не е кратък период на употреба. Особено ако има и котлен камък. Зависи и колко точно се ползва. Ако ще скачаш на скъпа марка, не взимай евтините им продукти да не останеш разочарован.
На тези смесители им заминава картуша или клапана, ремонта им е елементарен за хора с някакви познания. И аз съм на мнение, че 10 години си е предостатъчен срок за експлоатация.
На нашите им купих такъв смесител от Лидл преди повече от 4-5 години за 70-80 лв. Не е мръднал.
На нашите Лидл-ския замина бързо, не знам и половин година дали изкара. Върнахме го, после взехме пак същия. Засега държи.
На Видимския V-Style врътката за температурата почти четвърт оборот се върти без никакво усилие, преди не беше така.
Поръчах Grohe Precision Feel, пък да видим дали ще дойде, че имаше ограничена наличност. Видимата ще я разгобя и ще е за бекъп.
https://www.grohe.co.uk/en_gb/bathro...ermostats.html
Видим-ската глава я намирам за към 170лв е ибей, едва ли тук ще е под 140 ако се намери. Някой ако има връзки в сервиз или магазин може да помогне с цена, това е номера на частта - F961044NU
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from...044nu&_sacat=0
Този,който си поръчал изглежда добър, а и в Бриколаж е на брутална промоция - 244 лв. Дано си го взел оттам. На други места е около 400. Ако не си, откажи и си го поръчай от Бриколаж, а с останалите ще де почерпиш.
след 12г експлоатация на Grohe Grotherm 1000 го продадох напълно изправен и взех Hansgrohe Ecostat 1001 че изпадна намален ,да видим как ще е като здравина .
Aко тези от Бриколажа не се обадят и аз може да го пробвам това Хансгрое, че е на подобна цена.
https://baniastil.com/%D1%81%D0%BC%D...42)-23148.html
P.S: И Грое не са вечни, на този пич му се разказа играта докато си спре теча :)
https://www.youtube.com/watch?v=MJO316I2hj0
От Бриколажа се обадиха, разпродажбата е само на мостри от магазините, така че поръчката отпада, тъй като го няма в Б-с.
Взех го от Практикер на 309лв, не е на цената на Бриколаж ама пак бива. Казаха ми, че имат мобилен сервиз вече, ако стане нещо идват и го ремонтират на място, не е нужно да го сваляш и т.н.
Здравейте, някой да помага. Монтирах термостатен Grohe precision joy за вана/душ. Проблемът е, че превключвателя не се задържа по никакъв начин, за да тече от душа, т.е. като го пусна, се връща в изходно положение и тече само от чучура. Четох в упътването, че е автоматичен превключвател и при спиране на водата се връща в изходно полоежние, ама това го прави и при пусната вода. Пробвах да го въртя по някакъв начин д а задържи, не става. Писах на съпорта в БГ, ама от умрял писмо... Ако някой може да помогне, ще съм благодарен. В краен случай ще го демонтирам и обратно в магазина.
Ако е ниско налягането е нормално.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Здравейте, малко да съживя темата.
Има ли действително необходимост от термостатен душ за баня?
Обмислям вградените решения душ - душ пита и не знам дали си заслужава екстрата термостат?
Благодаря!
Заслужава си защото не въртиш хиляда врътки да нагласяш температурата и ако някой друг ползва вода не ти се смущава настройката на температурата. Но има едно голямо но тия батерии са доста скъпи не залагай на китайчетата.
Зависи, ако си на проточен бойлер, ще имаш проблеми, за обемен са ок.
Rakeem
Какъв е проблема на термостатните смесители за работа проточен бойлер?
Бъзикат се с котела. Все пак на проточните им се задава желана температура за къпане и не грееш повече вода, за да разреждаш със студена и да трупаш сметка(те си имат вграден контрол на темп.на водата).
Миналата година един съсед с двукунтурен котел и термостатен смесител ми се оплака, че не могат да се изкъпят, заради постоянните спирания и пускания на котел.
Ее, кажи честно. Ебаси. Вече сложих термостатен душ за вграждане в новото жилище, което е на газ и тепърва ще слагам котле и ми стана тъпо като го прочетох. Това гарантирано ли е?
