Отговор: Термостатен смесител за душ
Rakeem
Бъзикат се с котела. Все пак на проточните им се задава желана температура за къпане и не грееш повече вода, за да разреждаш със студена и да трупаш сметка(те си имат вграден контрол на темп.на водата).
Миналата година един съсед с двукунтурен котел и термостатен смесител ми се оплака, че не могат да се изкъпят, заради постоянните спирания и пускания на котел.
Няма как да стане това. Един от семейството се къпе с една температура, друг с друга. Аз лятото взимам хоадни душове, зимата горещи.
Който е ползвал двукоктурен котел знае - не спираш водата докато се къпеш.
Аз мислех сега да слагам такъв с вграден бойлер да елиминирам тази практика, но разликата в цената не си заслужава икономията.
Гледат термостатните смесители и прочетох темата.Тук долу пише
В зависимост от модела на вашия смесител с термостат, този материал може да бъде восък или специална биметална пластина.
https://synox.org/blog-5-termostatic...tel-predimstva
Всеки си държи на мнението,едни са за ''фирмените'',други за евтините...Не знам и евтините модели на марковите дали са по-добре от другите.
Между другото на едно место имам такъв душ
https://www.aliexpress.com/item/1005002086945788.html
Интересното при него е ,че смесителя не е термостатен,но има отделно место за темп. на водата и усилване на друго,което е доста полезно,тъй като темп. стои постояно на едно место...ако темп. от бойлера падне разбира се трябва да се врътне.
Гледам и това долу
https://www.aliexpress.com/item/1005...9-63c1ef6bcd2b
Не знам дали е термостатен или като този горния,т.е. врътката за темп. е отделна?
Интересно от ниските серии на термостатните
IS T100-450 лв.
https://sima.bg/bg/promo-dush-sistem...2aa/p9451.html
GROHE250......-530 лв
https://www.makenzi.bg/%D0%B4%D1%83%...26670000-17194
и INTER CERAMIC -250 лв.
https://www.makenzi.bg/%D0%B4%D1%83%...BD%D0%B0-17183
дали ще има съществена разлика....IC май са с 5 год. гаранция/
Питаш дали ще има съществена разлика между китайски смесител и Грое?
То си личи, че колегата се напъва да се убеждава, че китайските термосмесители са със същото качество на Грое, Хансгрое или поне Рока на половин цена...
За съжаление, точно със термосмесители експерименти не са препоръчителни според мен и тези 250 лв отгоре ще ти се изплатят многократно в спестени псувни, нерви и пари в следващите години..
Вземи си смесител от гореспоменатите или някоя друга реномирана фирма - Идеал Стандарт,например и забрави.
П.С. Душът на Грое на тази цена е супер оферта. Наскоро имаше термостатна колона на Идеал Стандарт за под 500 лв с 5 години гаранция също в големите хипермаркети.
Разбира се,че има....Въпроса е дали си заслужава разликата в цената и кое точно....
В лидъл за 100 лв вършат работа
Ако успееш да се вредиш!
Между другото в Lidl поне в последните 3 години няма кой-знае каква техника и инструменти. Всичко е прехвърлено в Kaufland.
В Русе съм ги виждал по щандовете, бяха около 90 лв преди , сега май са 100-110 лв , тяхна марка някаква, не са им постоянен артикул , но от време на време ги пускату не бих казал , че са дефицитни
gurcayy
Нищо не се мъча:BigGrin.Тъй като не видях убедителни коментарии за големи разлики в сериите поръчах за 450 лв. Ideal Standart.
Китайските може и да не са толкова зле,лошото в случая е ,че при всяка повреда си е играчка,майстори и.т.н....А което не е китайско може да е Украинско,Египетско или кой знае от къде,въпреки,че по-важното е фирмата да си прави контрола,а не точно къде.
За това по-скоро ми бяха интересни мненията отколкото да се хвърлям .Ако не беше термостатът нещата бяха по-други.
Цената трябва да гледаш, а не толкова къде е произведено. Ниска цена = ниско качество компоненти.
Това означава в дългосрочен план ще ти излезе по-скъпо. Българските Видима (идеал стандарт) са добро съотношение цена/качество и са много по-качествени от китайските евтинжоси. Добре си се ориентирал. Има и по-качествени модели, но са по-скъпи.
В сегашният апартамент съм с подобен на този, който си поръчал - квадратна пита, но смесителя е същият. Бих казал, че е доста прецизен и добър.
RECISION GROHE в бриколажа редовно го намаляват.
пада под 400.
gurcayy
Мерси.Дано да е добър.Търсих го в нета и ми излиза само в Нидерландски сайтове този комплект и Ideal Standart Нидерландия.Може би модела е за там или има завод.
https://www.idealstandardnederland.nl/product/a6272aa
По-стар модел вероятно,но това не ми е проблем.
Ако можеш погледни дали е същия смесител и ако имаш линк само към него.
Същият е, разликата е само в питата и мисля дължината на тръбата.
https://www.idealstandard.bg/produkt...-sistemi/a7705
Този, който си взел, не го купих, защото му е доста къса тръбата на душа, а аз съм 190 см и не се побирах под него...
Да къс е.Имаше и доста други с такава височина.
Но сега ще правим ремонт със смяна на ВиК и всичко и не пречи да монтираме смесителя по-нагоре.Някои казват,че е добре да се спазва стандарта 85 см,но ще го вдигнем.Тази височина ми се струва,че е добра само ако има долен чучур,но тази с-ма няма.
Дори се чудя дали не е добре да се вдигне по-високо ,на 1,20-1,50 и се скъси пръчката.Не се сещам какъв недостатък има в този вариант и не знам къде слагат смесителите на душовете за вграждане?
Пак ли на 0,85 или според вкуса....Последното разбира се може,но дали има недостатъци ?
