Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 124
Like Tree22Одобрявам
Термостатен смесител за душ
  1. Moderator
    Aug 2006
    #106
    Отговор: Термостатен смесител за душ
    Бъзикат се с котела. Все пак на проточните им се задава желана температура за къпане и не грееш повече вода, за да разреждаш със студена и да трупаш сметка(те си имат вграден контрол на темп.на водата).
    Миналата година един съсед с двукунтурен котел и термостатен смесител ми се оплака, че не могат да се изкъпят, заради постоянните спирания и пускания на котел.
    Няма как да стане това. Един от семейството се къпе с една температура, друг с друга. Аз лятото взимам хоадни душове, зимата горещи.
    Който е ползвал двукоктурен котел знае - не спираш водата докато се къпеш.
    Аз мислех сега да слагам такъв с вграден бойлер да елиминирам тази практика, но разликата в цената не си заслужава икономията.
  3. Junior Member
    Aug 2020
    #107
    Гледат термостатните смесители и прочетох темата.Тук долу пише
    В зависимост от модела на вашия смесител с термостат, този материал може да бъде восък или специална биметална пластина.
    https://synox.org/blog-5-termostatic...tel-predimstva
    Всеки си държи на мнението,едни са за ''фирмените'',други за евтините...Не знам и евтините модели на марковите дали са по-добре от другите.
    Между другото на едно место имам такъв душ
    https://www.aliexpress.com/item/1005002086945788.html
    Интересното при него е ,че смесителя не е термостатен,но има отделно место за темп. на водата и усилване на друго,което е доста полезно,тъй като темп. стои постояно на едно место...ако темп. от бойлера падне разбира се трябва да се врътне.
    Гледам и това долу
    https://www.aliexpress.com/item/1005...9-63c1ef6bcd2b
    Не знам дали е термостатен или като този горния,т.е. врътката за темп. е отделна?
    Интересно от ниските серии на термостатните
    IS T100-450 лв.
    https://sima.bg/bg/promo-dush-sistem...2aa/p9451.html
    GROHE250......-530 лв
    https://www.makenzi.bg/%D0%B4%D1%83%...26670000-17194
    и INTER CERAMIC -250 лв.
    https://www.makenzi.bg/%D0%B4%D1%83%...BD%D0%B0-17183
    дали ще има съществена разлика....IC май са с 5 год. гаранция/
    Apr 2013
    Разград
    #108
    Питаш дали ще има съществена разлика между китайски смесител и Грое?
    Jun 2012
    #109
    То си личи, че колегата се напъва да се убеждава, че китайските термосмесители са със същото качество на Грое, Хансгрое или поне Рока на половин цена...
    За съжаление, точно със термосмесители експерименти не са препоръчителни според мен и тези 250 лв отгоре ще ти се изплатят многократно в спестени псувни, нерви и пари в следващите години..
    Вземи си смесител от гореспоменатите или някоя друга реномирана фирма - Идеал Стандарт,например и забрави.
    П.С. Душът на Грое на тази цена е супер оферта. Наскоро имаше термостатна колона на Идеал Стандарт за под 500 лв с 5 години гаранция също в големите хипермаркети.
    Aug 2020
    #110
    Разбира се,че има....Въпроса е дали си заслужава разликата в цената и кое точно....
    Feb 2017
    #111
    В лидъл за 100 лв вършат работа
    #112
    Ако успееш да се вредиш!
    Между другото в Lidl поне в последните 3 години няма кой-знае каква техника и инструменти. Всичко е прехвърлено в Kaufland.
    Feb 2017
    #113
    В Русе съм ги виждал по щандовете, бяха около 90 лв преди , сега май са 100-110 лв , тяхна марка някаква, не са им постоянен артикул , но от време на време ги пускату не бих казал , че са дефицитни
  11. Junior Member
    Aug 2020
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Нищо не се мъча.Тъй като не видях убедителни коментарии за големи разлики в сериите поръчах за 450 лв. Ideal Standart.
    Китайските може и да не са толкова зле,лошото в случая е ,че при всяка повреда си е играчка,майстори и.т.н....А което не е китайско може да е Украинско,Египетско или кой знае от къде,въпреки,че по-важното е фирмата да си прави контрола,а не точно къде.
    За това по-скоро ми бяха интересни мненията отколкото да се хвърлям .Ако не беше термостатът нещата бяха по-други.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #115
    Цената трябва да гледаш, а не толкова къде е произведено. Ниска цена = ниско качество компоненти.
    Това означава в дългосрочен план ще ти излезе по-скъпо. Българските Видима (идеал стандарт) са добро съотношение цена/качество и са много по-качествени от китайските евтинжоси. Добре си се ориентирал. Има и по-качествени модели, но са по-скъпи.
    Jun 2012
    #116
    В сегашният апартамент съм с подобен на този, който си поръчал - квадратна пита, но смесителя е същият. Бих казал, че е доста прецизен и добър.
  15. Junior Member
    Sep 2002
    #117
    RECISION GROHE в бриколажа редовно го намаляват.
    пада под 400.
  16. Junior Member
    Aug 2020
    #118
    Мерси.Дано да е добър.Търсих го в нета и ми излиза само в Нидерландски сайтове този комплект и Ideal Standart Нидерландия.Може би модела е за там или има завод.
    https://www.idealstandardnederland.nl/product/a6272aa
    По-стар модел вероятно,но това не ми е проблем.
    Ако можеш погледни дали е същия смесител и ако имаш линк само към него.
    Jun 2012
    #119
    Същият е, разликата е само в питата и мисля дължината на тръбата.
    https://www.idealstandard.bg/produkt...-sistemi/a7705
    Този, който си взел, не го купих, защото му е доста къса тръбата на душа, а аз съм 190 см и не се побирах под него...
  18. Junior Member
    Aug 2020
    #120
    Да къс е.Имаше и доста други с такава височина.
    Но сега ще правим ремонт със смяна на ВиК и всичко и не пречи да монтираме смесителя по-нагоре.Някои казват,че е добре да се спазва стандарта 85 см,но ще го вдигнем.Тази височина ми се струва,че е добра само ако има долен чучур,но тази с-ма няма.
    Дори се чудя дали не е добре да се вдигне по-високо ,на 1,20-1,50 и се скъси пръчката.Не се сещам какъв недостатък има в този вариант и не знам къде слагат смесителите на душовете за вграждане?
    Пак ли на 0,85 или според вкуса....Последното разбира се може,но дали има недостатъци ?
  1. Проблем с термостатен вентил на Техем
    От wrathchild във форум Отопление
    Последно: 12-11-12, 16:18
  2. ремонт на смесител за вана
    От bilian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-09-12, 10:56
  3. Смесител за малък бойлер. Откъде?
    От Kasap във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-11, 13:36
  4. Поправка на смесител Видима Идеал
    От peter_nn във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-02-11, 23:39
  5. Ремонт на смесител видима идеал
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-05-10, 00:30
