Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с мултицет
  1. Novice
    Jul 2017
    Проблем с мултицет
    Става въпрос за чисто хардуерен проблем с мултицет DT9205A. Погрешка свързах на избран зумер от превключвателя към AC 220V сондите. Сега, при отворена верига, на дисплея са визуализира не 1, а число от сорта на 133. Както и да е , хубавото е, че другите неща са наред, с изключения на омметъра. Зумерът си работи без проблеми, при превключване от него на друг режим или към него, светодиодът леко присветва, но по-голям проблем е омметъра. Работи, но при резистор 150 ома, измерва 50 - 60 - 70 и различво. Интересува ме има ли вариант да бъде калибриран или по друг начин поправен. Останалите измервания са точни.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Проблем с мултицет
    Какво да му оправяш на мултицет с цена 9.89лв
    https://www.olx.bg/ad/dt-9205-digita...tml#6e3103abdd
  4. Novice
    Jul 2017
    За мен цената не е символична, освен това цената, на която го закупих бе доста по-висока.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Явно нещо е изгоряло. Или го занеси на някой който ги ремонтира, или си купи нов за 10 лева. Какво има да му мислиш.
    Колко време си го държал включен на 220 v? Защото тези уреди би трябвало да имат защита от пренапрежение.
    Нашия мултицет е DT838 и му дават, че има защита 15 секунди на 220 волта за зумера и съпротивленията.
    Един път даже го бях включил по погрешка на 220 волта, докато мери температура и нищо не му стана.
  6. Novice
    Jul 2017
    Ами беше 4-5 секунди на 220V при избран зумер. Когато чух звуковия сигнал, веднага разбрах за грешката и разкачих. Предполагам има вероятност да е повреден предпазител или да е изключила друг вид защита, стопяемия бушон е здрав, тествах го.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Сигурно защитата му не е издържала. Сменяй го с нещо по-модерно.
  9. Novice
    Jul 2017
    Като например? Ориентировъчно коя защита отговаря за това?
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Трябва ли да си на всяко гърне мерудия? На човекът не му трябват твоите предположения. Отговори му на въпроса-коя защита не е издържала! Само да вметна, че шунтът не е защита.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от blueraytl Виж публикацията
    Не знам, не им разбирам на тези китайски джаджи. Някаква електронна защита трябва да е.
    Тоя руснак по подобен начин си е изгорил мултицета и сменял някакъв чип:
    http://pretender.windowsfaq.ru/?p=59
    За 10-15 лева не си струва загубеното време.
  1. Избор на мултиметър (мултицет).
    От reingar-x във форум Домашен майстор
    Последно: 12-01-17, 19:44
  2. Проверка на кабел с мултицет?
    От mirchev във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 16-04-09, 19:21
  3. дайте съвет за евтин мултицет
    От kaki във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 22
    Последно: 31-05-08, 17:04
