Проверка на кабел с мултицет?
    Mar 2009
    Как мога да проверя дали кабела е прекъснат с мултицет?
    в драва края със сондите.. но нищо не писка..
    eй такъв ми е мултицета
    Dec 2003
    Re:Проверка на кабел с мултицет?
    какъв кабел ? колко жилен? как проверяваш ?
    Mar 2009
    мостов кабел.. слагам сондите от двете страни и нито звук нито нищо.. а и като допра сондите не трябва ли да изпифка нещо?
    този модел не издава звук,но няма проблем да измериш кабела.постави черната сонда в най долната дупка където пише COM .а червената постави в дупката над тази в която сложи черната !след това завърташ галетата да сочи в зеления сектор където е изобразен знака на ом.в позиция 200.при това положение на екрана ще се появи цифрата 1.а като опреш сондите една в друга на екрана ще се появят нули.когато хванеш да мериш проводника пак трябва да се появят нулите ако остане единица значи кабела е прекъснат.http://quazerel.com/datascheet_pdf/3340.pdf
    Mar 2009
    благодаря
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от mirchev
    Ако кабела е дълъг и не стигаш двата му края да проверяваш жило по жило, свързваш в единия край двете жила на късо и мериш в другия край.
    Nov 2006
    И все пак провери на другия край на кабела дали не се намира енергото.
    Обясни какво правиш.
    Ами превключваш на оммметър и мериш както са ти обяснили по горе.Това че няма звуков сигнал да не те притеснява гледаи стоиността на измереното да е около 0 лата.разбира се ако има вазможност да е подавано напрежение мери6 парво за отсаствието му.И естествено не може да се измери с този уред за пробив в кабела..тр ти съвсем друг уред.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Обикновено звук издава на позицията с диодчето = до 200ома. между hfe и 200ома
    там се мерят и полупроводниците, като транзистори, диоди и други..........
    успех с меренето
    гледам, че мериш напрежение /на снимката/
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Нали първо ги вързва "на късо" и тогава мери.
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Да де, ама аз за безопаснстта му мисля. Той така и не каза дали го е вързвал на късо, нито къде е или какво има на другия край
    уреда затова е на напрежение за да види дали има само дано и на променливо
  1. Избор на мултиметър (мултицет).
    От reingar-x във форум Домашен майстор
    Последно: 12-01-17, 20:44
  2. Проверка данъци ?
    От nikolin във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-11-11, 00:05
  3. дайте съвет за евтин мултицет
    От kaki във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 22
    Последно: 31-05-08, 18:04
  4. Проверка на паметта.
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-06, 00:15
  5. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 14:50
