Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree8Одобрявам
Тест на клема WAGO в настолни условия
    Sep 2003
    Post Тест на клема WAGO в настолни условия
    Снощи намерих малко време да пробвам няколко клеми, но не намерих 2.5мм2 а само 4мм2 и за това за сега теста е само на единствената клема поемаща до 4мм2.
    Установката:
    клема WAGO 222
    Трансформатоерн електрожен (40-160А) реално (40-112А).
    Ампреклещи за смислен резултат.
    две от жиците вързани през клемата на късо.
    и електрожена закачен за другия им край.
    Резултати:
    40А - минимума на електрожена (при максимум за клемата 32А) нама забележки по клемата и кабела, кабела носи тока безпроблемно 40-50сек без да загрее.
    64А - двойно претоварване. Няма забележки по клемата и кабела при ~30сек. тест. Кабела се загрява.
    112А *максимума на електрожена ~30сек. - Клемата загрява. Кабела прегрява и започва да пуши и топи изолацията особено на местата на прегъване. След теста кабела е с компрометирана изолация, клемата няма забележки по контактите и пластмасите си.
    Бъдещи експерименти:
    Поради ограниченията на електрожена с него ще мога да изтествам само претоварвания за по-малките клеми (до 2.5мм2) Можe да опитам със инверторния електрожен (5-250А) но той е правотоков и амперклещите няма да сработят и мога да разчитам само на дисплея на самия електрожен.
    Видео:https://youtu.be/1A71YZMn_dw
    Lupus, mitakabus, ivodivo и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    Отговор: Тест на клема WAGO в настолни условия
    Това е старият модел. Само препредавам "...имало имитации на старият модел клема и за това има нов модел клема на Ваго..."
    Интересно е 20А непрекъснат товар.
    Sep 2003
    Мда напоследк гледам такива във алиекспрес нови не на ВАГО явно копия. Тези са на 5+ год когато правих етажа си.
    Под непрекъснат товар 20А какво имаш предвид, колко време? Пък и тази клема е 32А на 4мм2 ограничение.
    Следващият пък мисля и спайка да пробвам. Но за спайката преполагам, че при подобни претоварвания ше и се разтече изолацията с която е облечена.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Няма да има никакъв проблем! Тази клема е проектирана за 32А и на 60А ще държи безпроблемно с леко затопляне.
    https://store.comet.bg/download-file.php?id=13534
    Sep 2015
    Нищо чудно ако на някой клемата е здала багажа от някое 2kW радиаторче да е попаднал на имитация.
  7. Banned
    May 2017
    Когато Ви писах за клемите на Ваго,95% от Вас се съмняваха.
    Връзките на всички ел инсталации при швабите са с такива клеми.
    Никой застраховател,няма да направи застраховка за пожар,щом не е всичко по правилата.
    Така,че си връзвайте готварски печки с тези клеми,него мислете.
    Тази от снимката,която е бях качил е истинска,купувал съм ги от Германия.
    В БГ не бях ги виждал,сега вече ги има.
    Ще разровя вкъщи и ще кача и другия модел клема.И двата модела са в продажба,но предполагам,че са много модели.
    За пловдивчани- колелото на Скобелева майка към входа на домостроителния има склад-магазин за ел материали.Там има истински Ваго,за други магазини не гарантирам!
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-10-17 в 17:12.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Човек трябва отпуска да си вземе за да изчете целия им каталог.....
    WAGO Product Catalog | Overview | WAGO
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    ТМТ-Елком-имат магазин и на ул. "Брезовска".
  11. Banned
    May 2017
    Това е другия модел,който имам.
    За Брезовска не знаех,че имат магазин.
    А името не написах,защото някои хора щяха да ме обвинят в реклама.
    Sep 2003
    Аз съм събрал една шепа еднократни ВАГО и тези които тествах многократни. Но поръчах от АЛИ-то малко китайски да видим как ще се представят. Както и мисля да пробвам със класическите български устер-клеми или както там се пишат правилно.
    Уви нямам налична термо камера да видим как се представят температурно. Според това (http://elektrouslugi.com/images/pdf/naredba3.pdf) трябва да носят на +65*
    при постоянна употреба.
  13. Banned
    May 2017
    Тези от алито са 100% китайски,възможно е да са качествени,но си иска проверка за да няма инциденти.
    Все пак поздравления за пробите и споделяне на мнение!
    За тези неща човек трябва да има желание,време,условия и тн.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-10-17 в 22:45.
    Sep 2015
    221 са по-нов модел. И малко по лайт изглеждат.
    ЦЪКhttps://www.google.bg/search?q=wago+...z9hf5ZWXgdHEM:
    Sep 2005
    Бургас
    Viking72, в оная тема за клемите и печката обсъждахме тея които се навиват като тапи и други мисля които са на пружина само. Тоя модел е за многократно използване и това притискане със палеца явно е доста силно и сигурно. Така съм по съгласен че контакта е добър.
    Браво за труда на колегата!
    Но , има едно НО! !
    Все пак говорим за продължителност 30 секунди!
    Ако да кажем ако пуснем 6-8 kw продължително 2-3 часа - колкото и дават на клемата, нещо от сорта на печка, отопление и котлони свързани с такава клема в разпределителна кутия , вече ще е интересно..
    И друго.
    orlincho ако можеш осучи и два проводника 4мм2 оголени 6 см, стегнати здраво с два чифта клещи и направи пак теста на 112А ако можеш....
  17. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    Но , има едно НО! !
    И друго.
    Я виж в темата за печки каква клема бях снимал.
    Тези дето им викате еднодневки,стават и за многократна употреба.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 19:43.
    Sep 2005
    Бургас
    Понеже и на друго място се заформи спо, да постнем и тук кво вика руснака за Ваго...
    Скрутка или зажим Ваго? Проверяем тепловизором! | Советы электрика
  1. Как да тествам инвертор 12V DV към 220V AC в домашни условия?
    От fantastik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 13-11-22, 13:25
  2. Гаранция - 2 или 3 г и при какви условия?
    От chefobg във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 76
    Последно: 16-09-20, 22:29
  3. Пукната клема на компресор?
    От milenjs във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-05-17, 21:20
  4. Продавам настолни компютри
    От pacoland във форум Приключили продажби
    Отговори: 10
    Последно: 21-05-12, 14:49
  5. продавам мобилни и настолни компоненти
    От kazanova85 във форум Продава
    Последно: 04-07-10, 19:31
