Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree13Одобрявам
Удря ток!
  1. Moderator
    Aug 2006
    Удря ток!
    Имам една лампа над мивката, която е монтирана под горните шкафове. Не знам как и откъде е взето захранване. Знам че нямаше предвиден кабел и майстора е взел от някъде.
    Сега, ако пускаш лампата от копчето и се държиш за мивката удря сравнително леко ток. Ако обаче държиш капака на миялната /за металната част/ и докоснеш лампата тресе здраво.
    Какво мога да проверя и променя да не рискувам да оставам вдовец на млади години?
    Най ми е лесно да я махна и изолирам кабелите.
    Отговор: Удря ток!
    За начало провери от кой токов кръг и предпазител е захранена.
    Изолацията на кабела е добре, но той остава под напрежение. Винаги някой може да "светне".
    Огледай добре кабела на лампата. Едва ли се е престаравал "специалистът" да я захранва отдалече. Я от някоя кутия, я от контакт - бързо, лесно и удобно с минимални разходи)
    Възможно е "майстора" да е теглил отнякъде кабел, който вече да е с повредена изолация или неправилно свързан в разклонителната кутия.
    Лампата, предполагам, е двупроводна и с метален корпус? Примерно вместо към нулевия проводник да я е свързал към "земята" на 3-проводната инсталация.
    В случай, че миялната ти е захранена с твърда връзка, задачата ти леко се усложнява.
    lazarus18 одобрява това.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Удря ток!
    Ако не си на ти с тока по-добре си извикай ел. техник да провери за какво става дума, от къде идва проблема.
    lazarus18 и eleena харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Удря ток!
    И каква е лампата ако не е тайна?
  6. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Удря ток!
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ето снимка.
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Отговор: Удря ток!
    Пластмасата е станала проводима по някаква причина, най- вероятно от изпаренията в кухнята. Единственият сигурен вариант е тази в коша и купуваш нова.
    Отговор: Удря ток!
    Направо чудеса - от изолатор се е превърнала в проводник!
    Нямам думи просто!
    Тази лампа Livarno или нейна близначка е с 14W луминисцентно тяло. Двете части на корпуса са метални и прахово боядисани. Пластмасови са само страниците.
    Няма как, ако не е повредена боята, която също е изолатор, или самата лампа, да удря ток. Отделно написах за самото двупроводно захранване в предния си пост.
    Имам същото осветително тяло чисто ново, но бяло. Никога не съм го ползвал или разглобявал, за да напиша подробности.
    Предполагам и мивката е метална? Някаква галванична връзка има ли към останалите уреди?
    Метални тръбни връзки, метализирани общи сифони или нещо от сорта?
    Възможно е и някой от другите уреди да е с проблем, а не лампата.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Удря ток!
    Панелът, на който е копчето /пластмасово/ е алуминиев. Може би по него има някакъв ток.
    Освен чрез кабелите, които може да водят до обща кутия, не виждам как би могло да има някаква връзка между уредите.
    Ще видя как най-лесно може да я сменя с 3м лед лента. Иначе има риск жената да спре да мие чиниите.
    Отговор: Удря ток!
    Можеш да свържеш лампата и да я пробваш на друг контакт.
    Вероятно имаш някакъв подходящ кабел за включването й.
    С мултиметър можеш да измериш съпротивлението м/у лампата и съдомиялната.
    При изключени уреди от захранване. След това, ако няма електрическа връзка, да измериш на променливо напрежение обхват 500>200>20>2V дали има потенциал.
    След това включваш захранването и пак мериш за напрежение, като допираш само сондите.
    ДТЗ нямаш ли в таблото? Ако има утечка, тя би трябвало да задейства и да изключи проблемния уред или клон на веригата.
  12. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Удря ток!
    Ако това е правилната настройка за мерене, то между корпуса на осветителното тяло и мивката дава резултат 56, а към металната част на миялната - 220.
    Отговор: Удря ток!
    Не е .
    Черният кабел в най-долната букса, червеният - в тази точно над нея.
    Най-горната е за измерване на ток 10 A=. То е написано на корпуса на червен фон. Не знам как не си го видял.
    Така, както си го включил не знам какво въобще мериш и как не си направил някаква беля!
    Я най-добре веднага се обърни към специалист, да не стане някой сакатлък!
    Имаш сериозен проблем с инсталацията или някой уред.
    И не ходете боси в кухнята, че не е ясно какъв точно е проблема.
  15. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Удря ток!
    Включих го както трябва, врътката пак е на 750 и показва същите стойности - 220 към миялната, около 60 към мивката.
    Между миялната и мивката няма проблем. Изпитано с ръка и с уреда.
    Лампата я държа вече с изваден кабел. Само за пробата я включих.
    Safety first.
    Gena_bs одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Удря ток!
    Офазен ти е корпуса на лампата. Отвори я и дай снимки как е подвързана вътре.
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Отговор: Удря ток!
    Нямам думи просто!
    Явно нямаш голям опит с "тока", защо съм имал разнообразни невероятни случаи и със замърсени повърхности, които провеждат тока, така и с контакти и щепсели, които при определени условия също стават проводими..
    Този пост е редактиран от eleena; 19-12-22 в 00:12.
    frick одобрява това.
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Удря ток!
    Козата сака пърч, а проблема си сака електротехник.
  1. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
  2. От външното тяло удря ток?! - Помощ!!!
    От hellrell във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 02-06-08, 13:34
