Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree13Одобрявам
Удря ток!
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: Удря ток!
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Явно нямаш голям опит с "тока", защо съм имал разнообразни невероятни случаи случаи и със замърсени повърхности, които провеждат тока, така и с контакти и щепсели, които при определени условия също стават проводими..
    Аз бих обърнал щепсела и пак да премеря.
    espace, lazarus18 и hgeorgiev харесват това.
    #17
    Отговор: Удря ток!
    изхвърли цялото осветително тяло .. следващото което ще купиш да има зануляване на корпуса ( това няма ) .. за мокро помещение ( тук влиза и кухня ) е задължително
    lazarus18 и fakoni харесват това.
    May 2018
    #18
    Отговор: Удря ток!
    Каквото и да купи резултата може да е подобен по скоро да не разчита на случайни майстори ами да вземе да намери някой с по голяма репутация от останалите щото в България всичко вече е паприкаш.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Отговор: Удря ток!
    @lazarus18
    Пробва ли да обърнеш щепсела? И да не се подведеш да си изхвърлиш лампата, както те съветва наш Алекси! Нещата са напълно поправими!
  6. Moderator
    Aug 2006
    #20
    Отговор: Удря ток!
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    @lazarus18
    Да, пробвах, но няма разлика.
    Поне разбрах откъде е взел ток майстора.
    Като изключих лампата от кабела, спря да работи единия контакт, който ползвам за микровълновата. Като включа лампата и тя тръгва.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Отговор: Удря ток!
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    ОК! Тези лампи са с електронен баласт, а не както старите с дросел и стартер. На входа си те имат филтър срещу радиосмущения, свързан към корпуса. Най-честата причина за да "бие ток" е утечка през някой от тези кондензатори към корпуса. Така е и при климатиците, когато корпуса им не е свързан към земя.
    Свали капака и извади пурата. Виж от баласта има ли заземителен проводник към металния корпус. Ако има го разкачи и пак мери.
    lazarus18 одобрява това.
    Sep 2005
    #22
    Отговор: Удря ток!
    Няма как да има подобно нещо с този двойка захранващ кабел. Баласта е просто пъхнат в пласмасов калъф, поизсулил се е и опира в корпуса. Хайде отвори я най-накрая тази лампа.
    Jun 2012
    #23
    Отговор: Удря ток!
    Направо да я засилва в кофата и да сложи нещо като съвременна качествена лед лента.
    Feb 2011
    #25
    Отговор: Удря ток!
    Туй ако е за вграждане , какви ли са обикновените ?
    eleena одобрява това.
  1. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
  2. От външното тяло удря ток?! - Помощ!!!
    От hellrell във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 02-06-08, 13:34
