Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree10Одобрявам
Кратки, спорадични смущения в електрозахранването
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: Кратки, спорадични смущения в електрозахранването
    ОК, ще пробвам това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #17
    Takaaa, ето какво се получи. Напрежението си е в норми. Проблема е в Соното.
    SPSt одобрява това.
    #18
    Не искам да защитавам производителя на SONO.
    Обаче при наличие на доказан проблем в захранването на цялата сграда, едва ли причината е точно в защитата.
    Вероятно SONO просто е по-чувствително, като регистрира и най-малките отклонения от нормите.
    Най-лесно можеш да го провериш на друго място, за което си сигурен, че няма проблеми по захранване, инсталация и т.н.
    Или да се свържеш с фирмата и да им обясниш проблема. Може да ти дадат някакво логично техническо обяснение.
    Успех!
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    Свързах се и обясних. Човека беше много коректен и ми обясни, че напълно възможно е да е от Соното. Мога да им го изпратя и каза, че ще го ремонтират и ще ми го върнат. Нещо се сменяло по чарколяците, но аз не разбирам от ток и не мога да обясня какво е. Иначе, сега на мястото на старото има ново и няма никакво прекъсване. Мрежата се върти около 230V. Когато падне под 225V и старото Соно изключва.
    М/у другото, независимо, че старото Соно не е в гаранция, човека ми каза, че ще го оправят за тяхна сметка. Рядко коректен човек!
    #20
    Аз бих им го изпратил. Куриерските разходи са около 7-8лв., а ново SONO - над 30.
    Това, че повреденото изключва при под 225V беше ли го написал? Защото не съм го видял.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #21
    Не бях го написал, защото го установих вчера след замерване на мрежата в продължение на 10тина часа. А старото Соно вече го пратих за рециклиране.
    Nov 2010
    Бургас
    #22
    Едното ми Соно за бяла техника стана жертва на EVN или просто не е толкова качествено за колкото го мислех. Имам още едно на същия токов кръг и то не е мръднало, както и нямам нищо изгоряло след спирането на тока снощи, освен тази защита. Ясно се вижда чернилката по платката и отзад в кутията. Добре, че поне хладилника е оцелял.
    Viking72 одобрява това.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #23
    Значи си е свършило работата перфектно. Не виждам за какво го обвиняваш (SONO-to)
    А това може да го ремонтираш или направо да го смениш с ново.
    Lokoto и Viking72 харесват това.
  1. Отговори: 43
    Последно: 19-07-16, 01:28
  2. mtel voicebox смущения в телефона
    От Lorano във форум Технологии
    Последно: 25-11-09, 22:36
  3. От къде са тези смущения...
    От shoker във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 30-12-08, 10:56
  4. Смущения, предизвикани от климатик
    От ba4_dido във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-03-08, 19:16
  5. Отговори: 3
    Последно: 16-09-07, 18:38
