Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By ogi28b
  • 1 Post By ponyasd
Бойлер свирещ звук
    Aug 2008
    Бойлер свирещ звук
    Здравейте,имам хоризонтален бойлер който малко преди да изключите започва да издава звуци като заврял чайник.Просвирва сякаш затягаш нещо или мога да го определя и като скърцане на врата.Чува се 5-6 пъти и спира,след 10 минути и бойлера се изключва.Нов е на 1 година и си работи перфектно,като изключим звука.С меки джъмбо връзки е и с метален възвратен клапан.Прави ми впечатление ,че връзката на студената вода е доста топла когато нагрява,а тази на топлата си е студена.От какво може да е този звук и от къде идва,направо ме влудява?Под бойлера е и тоалетната и не мога даже да определя от къде се чува,от казанчето ли,от бойлера ли,от м.връзки ли.Спрях и пълненето на казанчето ,но уви свирнята се чува.Гадното е ,че бойлера е с таймер и работи на нощна,тоест към 6:30 сутрин започва да свири и го ползвам като будилник.Идеи?
    Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
    May 2018
    Отговор: Бойлер свирещ звук
    Ползвай си го като будилник така ще имаш уникалния шанс да имаш будилник който прави и топла вода. Щом свири не е страшно лошото е ако започне да пее и изкара някоя песен.
    Aug 2008
    Страхотен коментар,безполезен ,но страхотен.
    Sep 2005
    От клапана е, няма какво друго да свири.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Еспейс, клапанът е причина за свиренето точно толкова, колкото тромпета между втората му и третата фаза. Хубав меден нагревател с мощност до 2 kW, по-мека вода и намаляването на температурата от регулатора биха преустановили симфонията.
    Apr 2013
    Бих посъветвал автора по най-бързия възможен начин да махне меките връзки и да го свърже с тръби. Иначе може да изпиташ невероятното чувство от съседско позвъняване с думите "У вас има наводнение!"
    Иначе - бойлерът като работи, налягането в него се повишава и когато се изравни и впоследствие стане по-високо от това на постъпващата студена вода, клапанът се отваря и част от водата се връща през него обратно във водопровода. Така налягането спада и бойлерът не се взривява. Редовната проверка на този клапан е много важна. Това е причина за свиренето и за нагряването на "студената" мека връзка. Не можеш да определиш звука откъде идва, защото той се разнася по целия бойлер, по меката връзка, по водопровода и кънти в цялата баня. Но винаги се ослушвай за него и ако някога не го чуеш така, както си свикнал - незабавно спри бойлера и пусни за малко топлата вода на чешмата, за да спадне налягането.
    arsenal одобрява това.
    Nov 2014
    Не пускай никога рязко водата от батериите в кухнята, умивалника и душбатерията.Плавно и постепенно особенно ако си с китайчета.Иначе опитай това - като загрее бойлева пускаш топлата вода на всички кранчета дето ги имаш, да тече мнооого тънко,най вече в кухнята.Като потече около 10 минути пускаш и студената заедно с нея пак в много тънка струя.Това пак за около 15 минути не по малко, като преди това предполагам си изчистил парченцата котлен камък от всички цедки.Опитай .Най много да изхарчиш вода за 1 лев.В системата ти има въздушна възглавница.
    shame одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от arsenal Виж публикацията
    Говори с водопроводчик,дето знае занаята у му сложи разширителен съд и редуцир вентил на бойлера.
    Sent from my MI 8 SE using Tapatalk
  1. Звук 5.1
    От staf4o във форум Аудиотехника
    Отговори: 14
    Последно: 03-01-12, 17:38
  2. Звук
    От brols във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 01-04-09, 22:12
  3. звук на 83 Mhz
    От rolling_heads във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 19-09-05, 18:42
  4. звук в avi
    От Hicko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 26-11-04, 00:28
  5. AC3 ЗВУК !!
    От vesmes във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-11-03, 01:58
