Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VLADO 66
Заземяване на ел. инсталация
    Dec 2019
    Реших да пусна нова тема защото смятам, че е важна. Тази тема късае правилното заземяване на електрическата инсталация на къща. Как трябва да се направи? Някои електротехници смятат, че най-подходящият начин е заземяването да се върже към арматурата на стоманобетонната конструкция на къщата. Предварително проверяват дали това е подходящо чрез лампа. Аз не разбирам нищо от токове, но този начин ми изглежда съмнителен. Не съм сигурна дали това е безопасно и доколко ефективно!? Прочетох в нета, че правилният начин е чрез метален кол в земята. Защо тогава има електротехници които предлагат първия вариант като възможност!? Моля за мнения и коментари от хора които имат необходимия опит. Благодаря ви предварително!
    Aug 2011
    Отговор: Заземяване на ел. инсталация
    Инсталацията ви трябва да е три проводна, за да има смисъл заземяването.Заземяване включено към арматура е абсолютна грешка, а може и да е опасно.Има фирми за извършване на заземителни инсталации, които имат апаратура за измерване на земния потенциал, защото не е достатъчно да се набие един метален кол до къщата и да се подвърже.
    Dec 2019
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Здравейте, да инсталацията е три проводна. Извинявайте за може би неуместния въпрос, но в какво се изразява грешката и опасността при заземяване към арматурата? Относно измерването на земния потенциал, може ли да посочите как точно се прави измерването? Каква апараура се използва? Благодаря!
    Aug 2011
    Не се заземява в арматура, защото при една токова утечка, може да офазите метални парапети, врати и други такива в къщата и да убиете освен себе си и някой друг.А иначе за да ви стане ясно вместо да пиша дълго и напоително/нямам време/ Ето ви един линк https://www.engineering-review.bg/bg...yavane/2/2109/
    в България се ползва защита от токов удар "защитно зануляване" ( нулата и земята са обединени в ел.таблото/трафопоста ) .. ако сградата е с трипроводна инсталация то 2та ти проводника нулев и земен реално са едно и също . Забиване на колове и връзване към други метални предмети е нежелателно и опасно ,може да доведе до токов удар . Занули си правилно контактите ,проверявай ги от време на време ( клеми се окисляват ,изкривяват и т.н. ) ,за мокри помещения и кухни е добре да монтираш дефектнотокови автомати . От друго няма нужда .
  7. Junior Member
    Dec 2019
    Благодаря за предоставения линк, прочетох текста, наистина беше доста информативен. Следното изречение, обаче ме озадъчи: "Хоризонталните железобетонни плочи, поставяни в основата на някои постройки, също могат да служат като заземителни елементи, но арматурата трябва да е с диаметър поне 12 mm и да има добра електрическа връзка със заземяваното устройство". Електротехника, който съм наела първоначално предлагаше заземяването да бъде към плочата на втория етаж (над мазе), който пък е свързан чрез колони с хоризонтална железобетонна плоча намираща се в основата на къщата. Въпросът ми е, ако направи заземяването не към плочата на втория етаж, а към плочата в основата това би ли било безопасно?
    Aug 2011
    Зависи, ако има топлоизолация под бетона, ефекта ще е никакъв. Пуснете си заземяването до къщата както се пеави със заземителни колове.
    Gena_bs одобрява това.
    Специализирана фирма, която след това извършва съответните измервания и издава протокол + сертификат.
    Не от бай Еди-кой си от Горно Нанадолнище.
  1. Заземяване пендел
    От Vizi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-01-18, 17:20
  2. Заземяване на къща
    От MitkoS във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 30-06-17, 16:03
  3. ЗАЗЕМЯВАНЕ
    От DDM87 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-04-17, 21:26
  4. Отговори: 9
    Последно: 17-10-16, 16:26
  5. захранвания и заземяване
    От bateto_87 във форум Мрежи
    Последно: 06-04-06, 02:40
