Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Palev
  • 2 Post By espace
Монтаж на контакт на тераса
    Jan 2013
    Здравейте. Нуждая се от контакт на терасата, за зареждане на лаптоп или подобно натоварване. За съжаление, не е предвидена разклонителна кутия. В стаята на гърба на терасата имам контакт. Какъв е варианта от него да се удължат кабелите за да се изведат до терасата? Може ли да се ползва подобна клема? За да преминат кабелите от стаята до терасата, ще трябва и да се пробие стената(ок 22см е). Оправдана ли е инициативата и как бихте го направили вие [emoji849]
    Jul 2020
    Отговор: Монтаж на контакт на тераса
    Вариант 1 :
    Прибиваш дупка отзад в кутията на контакта.Със същия размер (мм2) мостов кабел взимаш захранване от контакта, където влиза захранването от таблото. Дали ще стане стабилно, не знам какъв ти е контакта.Зад контакта няма да има място за клеми....
    Вариант 2:
    Взимаш си какъвто кабел искаш, слагаш му щепсел от едната страна, а другата го извеждаш на терасата, по възможност от място където няма да се вижда дупката.Като ти трябва ток на терасата, включваш щепсела в контакта.В случая ще може да се ползва само единия от 2-та контакта-текущия или този на терасата.
    Аз, 2007 г.като си правих ремонт + външна изолация пробих дупка зад дивана, която излиза на терасата и сложих (зазидах) парче от дренажен маркуч за климатик с идеята кабелите на кабелната да минават оттам, без да се пробиват в бъдеще нови дупки, но в последствие всички TV и кабелни оператори ги задължиха да няма висящи кабели по терасите и сега дупката ми е свободна......
    Този пост е редактиран от Palev; 06-06-24 в 14:24.
    espace одобрява това.
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Вариант 1 :
    А как да стане стабилно? Преди са ги усуквали, но вече има клеми. Тази на снимката обаче май няма да стане, трябва четворна [emoji849]
    Jul 2020
    Ами ще стане стабилно като го усучеш, или като сложиш лустер клеми или тези клеми Ваго на снимката, но няма да можеш да сложиш, съответно да използваш контакта......
    За да вземеш извод от този контакт и същевременно да го използваш, трябва да направиш нещо такова.......
    Jan 2013
    Освен да потърся такъв контакт. Не съм сигурен че е стандартен. Иначе идеята ми дойде откакто видях как се монтира допълнителен плафон в багажника на колата (понеже са по един) и кабелите се съединяват с такива клеми.
    Sep 2005
    Залиташ в много грешна посока. Извикай някой, който знае какво прави.
    joro_kem и ccankov73 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2013
    Няма аз да го правя. Иначе ел техник по обява = равно на ново табло и инсталация. В момента търся просто един контакт на терасата и вариант по който е най добре да стане
    Jul 2016
    Колегата Палев ти е показал единия вариант, другия е да направиш сплит, откачаш кабела от контакта и към него връзваш късо парче(към вътрешния) и дълго(към външния) парче кабел с оплитане на жилата и изолираш хубаво с изолирбанд(без клеми и прочие глупости).
    Нищо сложно за изпълнение, така съм си пуснал ток към климатика.
    По скоро мисли как ще монтираш контакта отвън, ако си с изолация.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    Благодаря. Контакта ще бъде външен, няма нужда от пробиване с боркорона. Ще бъде скрит в ламперията и няма да стърчи
  12. Junior Member
    Jul 2012
    Направи го както ти е показал Palev. Хващаш от контакта, пробиваш една дупка до него към терасата и си готов. не се занимавай с тези щипки, къде ще ги сложиш.
  13. Novice
    Jun 2024
    Враца
    Със сигурност най-добрата връзка при мостов кабел е така наречената спайка,друг е въпроса дали има място в конзолата на съществуващия контакт да се направи,ако не става в конзолата,става в отвора който трябва да се пробие между стаята и терасата,обикновенно около 20 мм са достатъчни,клеми обикновенно се използват при многожичен проводник на който се поставят кабелни накрайници(туби).
  1. Въпрос за монтаж на тераса
    От pavel1985 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 01-02-24, 18:09
  2. Монтаж на Остъклена тераса винкел+дървена ламперия УЖАС
    От Boris Penev във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-07-16, 17:13
  3. Бие ток при занулен контакт?
    От karakonjula във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 12-08-15, 13:12
  4. Монтаж на външно тяло извън остъклена тераса
    От raycho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-07-14, 22:12
  5. Монтаж на два климатика на една тераса
    От antoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-06-12, 13:37
