"Колкото е по-ниско числото, толкова по-студена /синкава/ е светлината."
Обратното е :
Обратното е :
Колеги, някой да е ползвал или да има впечатления от този вид плафони по-долу?!
Смарт Лампа Плафон - Xiaomi Mi LED Ceiling Light
Регулируема температура на цветовете от 2700 до 6000 K
Регулируема яркост и светлина до 2200 lm
Лунна светлина с ултра ниска яркост от 1,5 lm
Индекс на високо цветопредаване (CRI) до Ra95
Плафони, панели се слагат в обществени сгради и производствени помещения. Слагай фасунги E27 и не се занимавай с глупости. Ако бързия монтаж на този плафон е 5 минути, една крушка се слага за 5 сек.
Питам не за удобство при монтаж, а за впечатления от осветеност. Премислям дали да сложа такива/ или подобни в спалня или всекидневна/трапезария.
Осветлението ми е с LED крушки и съм запознат с тях, но този тип плафони предлагат настройка на яркост и цветова гама - за което нямам идея как изглежда и какъв е ефекта...
Отиваш е някой магазин и ги виждаш, това са плафони с топли и студени диоди и в комбинацията между тях се постига различна температура. Димират се също и не са лоши, има на много марки, така че избор голям
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Здравейте.
Имам проблем с осветителното тяло в една от стаите. Става дума за плафон с дистанционно "Rabalux", който е купен от Практикер преди 4-5 години. От известно време насам плафонът работи само в един от режимите (синьо-зеленикава светлина) и не може да се включи друг. Дистанционното не реагира, въпреки че е със сменени батерии. Преди когато ключа за осветлението се превключваше бързо, режимите се сменяха (имам подобен плафон, но на друга марка, при който това си работи без проблем), а сега стои само и единствено на този режим. Свалих плафона, за да го огледам отблизо и на пръв не видях надути кондензатори или нещо, което да е изгоряло. Включих плафона с един един кабел към контакта и се пуснаха и другите режими, та дори и дистанционното отчасти проработи.
Ако някой е имал подобен случай или има представа защо се получава този проблем, моля да сподели насоки и препоръки какво да направя, за да поправя плафона.
Прикачвам и няколко снимки на самия плафон.
