Резултати от 1 до 15 от общо 21
Конфигуриране на рутер Belkin ADSL Modem with Wireless-G router
    Jun 2003
    Здравейте имам рутера от заглавието и искам да го подкарам.
    На компа интернета ми е чрез Лан, и имам и wifi usb Еdimax.
    Включих Рутера и веднага на компа ми сигнализира че има безжична мрежа вече.
    До тук е добре, от ръководството видях, че мога да вляза в настройките на рутера, вкарвам ип то и вече съм самия рутер.
    Вземам кабела от ланката и го мушвам в рутера и няма никакъв ефект.
    Влизам в настройките и вкарвам данните на ланката, ип,днс... но пак не ще и не ще.
    в този ред на мисли си викам сигурно доставчика ми е ограничил мака, но не виждам къде да намеря настройки за промяна на мака в самия рутер??!!
    Jun 2003
    Re:Конфигуриране на рутер Belkin ADSL Modem with Wireless-G router
    eto как изглежда
    Aug 2002
    на WAN менюто трябва да има опция "clone mac" - т.е рутера присвоява мак адрееса на лан картата ти.
  5. Junior Member
    Oct 2003
    Това е ADSL рутер, а не "обкновен" рутер. Връзката към доставчика е само ADSL - т.е. телефонен чифт.
    Евентуално може да го ползваш за switch и AP, ако позволява работа в този режим.
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor
    ХММ и аз си мислех, че може да има нещо гнило тук....значи няма начин да се ползва чрез Lan? т.е да му включа лан кабела в гнездо 1, да звънна на доставчика, той да разпознае рутера като нова мрежова карта?
    Jun 2003
    http://tranz.it/load.php?id=oVScmAlG4qkH7QTZ431936
    ето тук съм му качил ръководството...
    Aug 2002
    искаш да ползваш adsl рутера като switsh & AP
    кой ти е доставчика Bergon BG ли ? Мисля че освен по мак си ограничен и по TTL
    Виж на P22 от фаила какво пише за да клонираш мак адреса
    опитай и виж дали ще стане.
    Но :
    на ЛАН настройките трябва да дадеш че IP-to ти е това което ти е дал доставчика ( т.е Ip-то от твоя комп )
    после клонирай мак адреса и ако пак няма нет - значи си ограничен и по TTL
    Задължително трявяаб да въведеш в LAN Менюто :
    IP
    Subnet mask
    Gateway
    DNS 1
    DNS 2
    а от товята карта да дадеш че са на auto assigned IP
    Jun 2003
    Но :
    IP
    Subnet mask
    Gateway
    DNS 1
    DNS 2
    По ttl не съм ограничен защото при ping към доставчика ми дава TTL=62
    Jun 2003
    Виж на P22 от фаила какво пише за да клонираш мак адреса.
    Извинявай но това не го разбрах " P22 от фаила" ?
  12. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Това което искаш ми се струва че няма да стане с тоя рутер.22 страница от файла иска да каже.Значи ако напишеш IP-адресите в WiFi Lan картата на PC-то може да стане да имаш интернет безжично.Само и единствено ти обаче.Не си написал какъв точно искаш да е резултата от това което правиш
    Jun 2003
    Ами аз искам интернета от ланката да отиде във рутера,
    След това искам от рутера чрез кабел да вземам нет за основния комп, а на компа в другата стая да инстална това усб едимакс и там да получавам нета през WIFI, също така имам и пда на което искам да ползвам вифи..
  15. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Ами с тоя рутер няма да стане ми се струва за съжаление.С него както писах може би единствено 1 PC може да има интернет като кабела от доставчика влиза в Lan на рутера и от там вече през WiFi Lan картата на PC-то си пишеш IP адреса Gateway i DNS и се свързваш към рутера.В случая вместо с кабел ще имаш интернет през WiFi.Освен ако доставчика ти не предлага интернета както Vivacom през телефонен кабел.Това е моето мнение.Вече има евтини WiFi рутери по 40 лв. на TP-Link.Вършат чудесна работа.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Шeгуваш се нали
    не се рутира трафика ами се ползва като безжичен switch!
    TTL=62 не означава нищо.
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Според теб как ще стане с ADSL рутер да захрани повече от 1 PC?Обясни кое каде и как ще стане като не може да използваш WAN-а? RJ-45 не може да се навре там. През LAN-а няма как да се рутира.Той е пробвал и не става... ???
    Aug 2002
    колега айде да почетеш малко и тогава да се нервиш.
    Това че не може да настрои switch-a не означава че не става ! ( някога ползвал ли си switch ? )
    Не е задължително да имш WAN за да използваш това устройство.
    Единствено ако го спъват по "TTL" ( Time To Live - http://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_live ) тогава няма как да стане.
    Виж му настройките- нищо не е настроил - оставил го е както го е взел, без даже да го ресетне.
  1. Продавам Belkin N+ wireless storage router, gigabit, USB - нов, неразпечатан
    От yehat във форум Приключили продажби
    Последно: 08-02-11, 13:16
  2. Отговори: 2
    Последно: 01-12-10, 00:19
  3. Продавам Belkin Wireless G Router plus wireless usb adapter
    От gamani във форум Продава
    Последно: 07-08-10, 15:53
  4. ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
    От kaliobg във форум Технологии
    Отговори: 68
    Последно: 31-03-10, 10:16
  5. Впечатления от wireless router/modem-а на БТК ?
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-08-08, 09:57
