Проблем с вградената кирилизация (KREDOR) на форума
Извинявам се ако темата не трябва да се пусне тук, или не трябва да бъде като самостоятелна тема, но не съм много добре запознат със структурата на тази част на форума .... поогледах се и реших да я пусна ...
Погледнах възможностите в страниците "Профил" за това, дали има опция да "деактивирам" тази кирилизация (KREDOR). Проблема ми е, че работя с кирилизация на моя компютър, която преминава от един език на писане, на друг чрез клавишна комбинация, в моя случай Ctrl + Shift, която в определени случаи се "засича" с KREDOR и съм в позиция, в която не ми дава да пиша :shocked: , при което трябва да хвана мишката :grin: и да scroll нагоре по страницата, докато върна KREDOR в default положението му (EN).
Та .... (пак ги написах едни). Може ли да се добави (ако вече не е, а аз просто да не съм го намерил :stupid:) възможност или за изключване на KREDOR-а персонално на user, или за променяне на клавишната комбинация на KREDOR-a, така че да не се бърка с потребителската кирилизация или нещо друго (говоря за опция във Профил страницата на всеки потребител).
Мерси, затворете/преместете/отделете темата където е нужно, ако тук не е правилното място.
Поздрави.
Re: Проблем с вградената кирилизация (KREDOR) на форума
И при мен се появява този проблем,но не винаги е така - ето днес си сменям езиците от клавиатурата ,а вчера имах проблеми.
PS При мен се сменя с Shift i Alt. Но може да ми прави номера и клавиатурата, че старичка.
А за тези които са извън България защо не сложат 1 кирилизаторче ? Поне аз мисля, че като пишат на роднините си не пишат на английски и на маймуница. А пача за XP е само 8кБ.
Kredor-a си сменя положението при натискане на "Shift" 2 пъти. Предполагам като сменяте езиците с вашите си комбинации без да искате сменяте (натискате 2 пъти последователно Shift-a) състоянието на Kredor-a. А когато е в положение кирилица, тогава не можете да пишете на латиница, независимо от положението на кирилизатора на вашия компютър. Ако се получи така, просто натиснете 2 пъти последователно Shift-a докато кредора мине в положение латиница, тогава се възобновява контрола от собствения кирилизатор. Поне при мен е така.
Pat: правилно, но това са едни излишни усилия (wow) :) И си е изнервящо, особено като никога не го ползваш тоя кредор .... :)
Първоначално публикувано от CrossBlade
Мда и аз не го ползвам никога :), ам акато не може да се изключи.....гледам да се нагаждам ;)
Няма как, има хора извън България, за които това единствената възможност да пишат на кирилица...
А проблема е точно както го описва Pat - два пъти Shift и всичко е наред.
Аз не съм искал да се изключва. Питах дали има възможност да има персонална нагласа на клавишна комбинация/ на пуснато/спрято
Възможно е и самия Kredor да има възможност да се пусне тази опция за потребителите. Та за това питах.
Нека темата бъде затворена от права-имащите.
Няма защо да бъде затваряна. Вероятно обаче на този етап няма подобна възможност, въпреки, че би била полезна. Ако искаш, пиши на разработчиците -
http://kredor.com/bg/contact.shtml
- да я включат в някое от следващите издания.
Тази тъпа кирилиса ми бърка в здравето ЯКО! Сменя се сама когато си поиска! Ама абсолютно всяко изречение, което почна се сменя, и за да е по интересно понякога се сменя и по средата на изречението, а върха на сладоледа е когато се сменя сама няколко пъти в рамките на ЕДНА ДУМА..... просто нямам думи, по-върховна простотия от тази няма на къде...
Първоначално публикувано от LordOfEvil
Това повече ми прилича на проблем с клавиатурата.
Ами чесно казано не мисля че проблема ми е в клавиатурата - в дата.бг форумите също има кредор но там не се бъгва по тоя отвратително досаден начин... най-добре е да може да се забранява...
Дори и да не е от клавиатурата, явно проблема е локален - нещо на твоя комп. При мен няма такова нещо, а и не съм чул друг да споменава подобен проблем, освен по-горе изложените.
Ами не знам... и на предишни инсталации ми е правила проблем, на различни машини и т.н.
Дори в момента въпреки че пиша на фонетична кредора ми показва бдс... опс смени на ЕН а аз продължавам ... Нещо се бие с кирилизацията към ХП-то. Почвам да пиша и с натискането на първата буква кредора се сменя сам без да има никаква логика в смяната му.... Може би не е удачно да е чуствителен към SHIFT - проблемите идват при писане на главни букви и при смяна на режимите - ALT+SHIFT при мене.
Както и да е, не мисля да го дебъгвам, това е работа на автора... ако трябва ще направя едно клипче с поведението ако това би улеснило екипа на сетком в отстраняването на проблема
Първоначално публикувано от Lupus
Малко ме съмнява хора из чужбина да ходят в интернет кафета за да пишат във форума... а да си сложиш кирилизатор на домашния комп не е никакъв проблем, ако ще и на северния полюс да живееш.
Според мен посетителите са достатъчно в час за да се оправят с един кирилизатор, като оставим настрана бъгавото му поведение, този кредор е 99% излишен.
Мисля, че все пак проблема не е в KREDOR а в клавиатурата. Казваш, че това се проявява още с първата буква, а тя обикновено е главна - т.е. свързана с натискане на Shift. Дали клавиатурата ти не настроена на много бърза скорост на повторение на символите?
