Резултати от 16 до 30 от общо 37
Новия рекламен банер и Firefox
  1. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #16
    Re: Новия рекламен банер и Firefox
    ... сега е добре ..., почти по средата е.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    При мене проблема се реши така: От най-горната лента избрах "История" ->"Показване в страничната лента" и готово - страницата се центрова в дясно и банера си идва на мястото. После при затваряне на страничната лента - страницата просто се разпъва.
    // Но ако при ru-boy е добре без такава операция, значи причината може и да е друга
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #18
    То сега някой от админите го е понаместил по към средата, ама не съвсем.
    Ама така е добре.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #19
    ??? Какво значи не съвсем??? Наместен е точно в средата!
    И ми писна от скапани браузъри.
    Това не работело, онова не било в средата. И защо "скапания" ИЕ интерпретира всичко както трябва даже и да не е написано правилно???
    Следващия път тези с екзотиките ще го д****е, хич и няма да си правя труда да ви го намествам...
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Под firefox 2.0 Не е точно в средата, леко вдясно е
    Вероятно е писан неграмотно, и затова е толерантен към html код на неговото ниво
    Това не е болка за умиране, но съм сигурен, че пак ще си направиш труда, дори и само заради удовлетворението да оправиш бакиите на другите
    Защото тоя проблем в момента е заради надменни специалисти, които съм сигурен, че не биха обърнали внимание на такава дреболия като изместен банер, макар че всеки, който има проблем, ще се обърне към тебе, а не към авторите на форума.
    Feb 2003
    #21
    Feb 2003
    #22
    Еее, КрИс, аз само попитах да знам дали е при мен проблема, ти веднага на любов и то без наместване го удари
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Не че съм подстрекател, ама така тоя банер само харчи място на екрана. Горе вдясно си беше далеч по-добре.
  11. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    #24
    Звучи логично, но не става за съжаление....
    Отдадох се на актвна почивка през уикенда и вие сте избистрили темата ... . Имах в предвид да се получи нещо такова http://svetlin.awardspace.info/setcom/test.html - логото и флаш банера са в отделни клетки и не се получава хоризонтален скрол под МСИЕ 6 , ФФ 1.5 и ФФ 2.0 , под уиндоус.
    Както и да е. За мен няма значение къде е банера , всъщност мястото му там където админа реши
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #25
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
    Предлагам да се сложи още един баннер до този.... Така хем всичко ще си дойде на мястото, хем този които е в момента там няма да е самотен....
    Ако предложението ми се приеме мога да и да предложа свой баннер
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от diaflin6
    Много удачно решение.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #27
    Ами вземи го счупи пък после прочети какво пише на банера и кликни.
    Мислиш ли, че бих му сменил мястото даже и да ставаше /обясних, че разделянето на колспана на 2 отделни клетки както в долния ред не е така елементарно както изглежда в хтмл изхода, който се генерира/ след като сам ми казваш, че на новото място повече те дразни и повече внимание съответно отделяш за него???
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    може да прозвучи като каприз,но мисля че трябва да се постави на старото място,там където беше преди.
    Поне там не дразнеше окото до такава гадна степен,че да имаш желанието да счупиш телевизора
    ... че ти на телевизора ли го гледаш ? Превключи на монитора, там картината е доста по-ясна.
  17. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Приема се разбира се. Къде да ти предложа банковите сметки за превода?
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #30
    може, защо да не може. Даже ценни насоки извлякох от твоето... Хак да ви е сега с дразнещия банер
  1. Банер SOS детски селища
    От glowndark във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-12-11, 16:55
  2. Рекламен флаш-стик формат
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-11-08, 20:50
  3. Банер
    От Npg във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 23-06-07, 21:21
  4. Относно рекламния банер
    От DEKAH във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-06-05, 18:43
  5. тениска с рекламен надпис
    От armani` във форум Дъра-Бъра
    Последно: 20-05-04, 12:29
