Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
jonov
:) ето за това става на въпрос - преди го имаше най долу на страницата :)
Прикачен файл 6475
Аз пак ще си питам . Пръста ми хвана мазоли да скролвам :))
karambam
При мен новите постове излизат с 2-3 часа закъснение!
Преди ъпгрейда се появяваха моментално!:rolleyes:
Наистина има изоставане с 3 часа!
Написах пост в 21,23ч.,а излезе с час 18,23ч.!?:confused:
Пп-сега е 21,38ч.,а не 18,38ч.!
Само при мен ли е проблема?
От момента на пускане на новия форум има разлика от 3 часа между реалното време и форумното време.Тъкмо щях да пиша и вече има писали.
Ще бъде ли решен този форумен проблем с 3-часовата разлика?
karambam
Сега пък се коригира и излиза с точен час!
:) Форумът проблем с часовата зона няма...
Оправете си профилите и си настройте часовата зона от настройки както ви допада...
Има някакъв бъг при мен в "Лични съобщения" от около два-три часа време.
Дава ми, че имам 57 непрочетени съобщения, а реално нямам нито едно.
Дори общият ми брой съобщения, откакто съм във форума, е далеч под тази цифра.
Re: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
В момента имаш 108 съобщения - 59 получени и 49 изпратени.
Старите съобщения, които са прехвърлени от миналия форум се водят непрочетени. Трябва да ги избереш с чавката всички и от бутона отдолу да дадеш да ги маркира като прочетени.
Re: Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
jonov
Дойде време и за този проблем. Не съм дублирал навигационния ред най-отдолу, а добавих бутон, с който мисля, че е по-удобно.
Долу, вдясно имате бутон ГОРЕ / TOP, който ви връща горе на страницата.
Кажете дали така е добре?
Ако не Ви представлява трудност , може да добавите тая навигация . Беше удобно че след като си прочел тая страница с един бутон се връщаш в раздела и избираш друга тема - сега трябва да отидеш горе и от там да избираш съответния раздел . Дори преди я препоръчах като много удобна и във друг форум и я добавиха .
Благодаря Ви .
Хмм, връщането в раздела става като кликнеш един бутон - back на мишката... Или пък бек бутона на браузъра.
Купувайте си мишки с повече от 2 бутона, спестява много моткане из страницата. Back to top е друго и наистина донякъде необходимо.
Имам вкъщи такива мишки за всички компютри - това ми е първата работа когато купувам :) ама в службата ми е кофти и трябва и за там да се набутвам .
Поздрави и успех .
ПП. Но и бутона " ГОРЕ " бива , поне не го търсиш .
Отговор: Re: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
kod
Благодаря!
До вчера съобщенията от старият и от новият форуми, си излизаха нормално като прочетени.
Както и да е, ще знам за в бъдеще да ги маркирам като такива и ръчно!
Абе има някакво недоразумение със старите съобщения...
И на мен ми изгряха като непрочетени сле 7-8 дни ползване.
Но веднъж ръчно маркорани и всичко е ок оттам нататък.
ПС Шибания бутон 'ГОРЕ' не работи както трябва през таблета ми с дърт Андроид 2.
Някой с по-нов Андроид да драсне дали работи?
kod
Не съм настроил добре подписите за момента - ще променя настройките, ограниченията и възможностите в близките 2 седмици, така че те съветвам да не си губиш времето сега, а малко да изчакаш и след петнайсетина дни ако не се е оправило - пак да пишеш за да ме подсетиш :)
Малко се забавих с напомнянето. Надявам се да не съм си загубил реда ;). Ставаше въпрос за подписите.
Мм, моля уточни за какво ставаше въпрос точно? Линкове да има или повече редове или нещо друго?
