Поиграх си с времената на форума, би трябвало да работи вече таймзоната.
не знам какво работи какво не аз съм на 13 години и се не става :(((
Не може да не става. Аз днес си редактирах профила. Всичко е наред. Пробвай отново, но по внимателно :)
Става,става.И аз си поиграх и вече всичко е ОК[:D]
Има разлика от 2 часа между лентата с темите и реалното време в БГ.
Благодаря, оправих го.
Да, сега вече е ОК.
Профита има проблем с часовата зона. Независимо какво се нагласи 0, +2, +4, -2 - все и дава два часа закъснение (Например публикува в 12 часа, а пише при нея 10). Лично го видях на нейния монитор. Проблема не е в нито в часовата зона на компютъра и, нито в кукито и - нещо друго е. Идеи?
Еми ще трябва да обърнем внимание на Профита, няма как :-))
Сега сериозно, отвори кукито с уърдпад, не нотепад, и намери следната дума: Snitz00LocalBias. Под нея какво пише?
В момента тя е заета, но ние затрихме кукито и би трябвало да се създаде наново.
Кажи какво трябва да пише за да проверим - като се върне. :)
На мен time zone си ми е наред.... Всеки път я проверявам.Cookies не си ги трия. Обаче пак ми го прави. Върти ми цветовете и ме банва... Днес като опитвах да пращам лично съобщение и ме изхвърля на входния прозорец да се регистрирам. Само тая грешка още не съм я видял. Вчера пък поне 3 часа не ми даваше да си постна съобщение, а само промени в старите. Като пусна ново съобщение и излиза отговор в смисъл на: Sorry. Your reply won't be posted, this server uses a flood detection, you can not write a new post in less than 30 secounds after the post bevor... Специално чаках не 30 секунди, ами 30 минути, като през това време затворих всички сайтове и дори си спря интернета, ама ядец... Следващ пост, в друга тема - пак това.....
Проблема е решен. Не ме питайте как, защото не мога да обясня. Трихме нещо, слагахме друго. Ако трябва HGD да поясни, аз само следвах указаните ми инструкции.
Питиетата станаха две [;)]
EМи хубаво, вие сте го решили, аде кажете сега и аз как да го реша? В профила ми - ДЗВЕРР времевата зона винаги е била Гринуич + 2. Банва си ме пак и пак си ми сменя цветовете. Вече два пъти трия кукито с цел да се запише наново след като Страх обявява, че е оправено. И пак се стига до старата работа, че даже и към старите грешки ми добавя и нови., като тази, че съм правил флуд на скоростни съобщения....
Да не би да имаш някакъв проблем с нета, или пък си бърникал настройките на експлорера
Дай ми по - точни насоки... Не зная кое точно да проверя. Нета ми е на VPN. За кои настройки на експлорера става въпрос? Имам кукита и от други сайтове - форуми, пощи, free сървъри и т.н. но там не стават такива проблеми...
Забелязах и още нещо, може да има връзка. Като ме банне и примерно изключа всички прозорци и наново влезна в сетком, дава че съм вътре в много от темите, макар и да съм изключил прозорците предварително(аз по принцип отварям по няколко теми в различни прозорци).
