Резултати от 1 до 15 от общо 21
Оправете си таймзоната в профила на ГМТ+2
    Jan 1970
    Поиграх си с времената на форума, би трябвало да работи вече таймзоната.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    не знам какво работи какво не аз съм на 13 години и се не става ((
  4. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Не може да не става. Аз днес си редактирах профила. Всичко е наред. Пробвай отново, но по внимателно
    Sep 2003
    Става,става.И аз си поиграх и вече всичко е ОК[:D]
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Има разлика от 2 часа между лентата с темите и реалното време в БГ.
    Jan 1970
    Благодаря, оправих го.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, сега вече е ОК.
  10. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Профита има проблем с часовата зона. Независимо какво се нагласи 0, +2, +4, -2 - все и дава два часа закъснение (Например публикува в 12 часа, а пише при нея 10). Лично го видях на нейния монитор. Проблема не е в нито в часовата зона на компютъра и, нито в кукито и - нещо друго е. Идеи?
    Jan 1970
    Еми ще трябва да обърнем внимание на Профита, няма как :-))
    Сега сериозно, отвори кукито с уърдпад, не нотепад, и намери следната дума: Snitz00LocalBias. Под нея какво пише?
  12. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    В момента тя е заета, но ние затрихме кукито и би трябвало да се създаде наново.
    Кажи какво трябва да пише за да проверим - като се върне.
    Dec 2003
    На мен time zone си ми е наред.... Всеки път я проверявам.Cookies не си ги трия. Обаче пак ми го прави. Върти ми цветовете и ме банва... Днес като опитвах да пращам лично съобщение и ме изхвърля на входния прозорец да се регистрирам. Само тая грешка още не съм я видял. Вчера пък поне 3 часа не ми даваше да си постна съобщение, а само промени в старите. Като пусна ново съобщение и излиза отговор в смисъл на: Sorry. Your reply won't be posted, this server uses a flood detection, you can not write a new post in less than 30 secounds after the post bevor... Специално чаках не 30 секунди, ами 30 минути, като през това време затворих всички сайтове и дори си спря интернета, ама ядец... Следващ пост, в друга тема - пак това.....
  15. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Проблема е решен. Не ме питайте как, защото не мога да обясня. Трихме нещо, слагахме друго. Ако трябва HGD да поясни, аз само следвах указаните ми инструкции.
    Питиетата станаха две []
    Dec 2003
    EМи хубаво, вие сте го решили, аде кажете сега и аз как да го реша? В профила ми - ДЗВЕРР времевата зона винаги е била Гринуич + 2. Банва си ме пак и пак си ми сменя цветовете. Вече два пъти трия кукито с цел да се запише наново след като Страх обявява, че е оправено. И пак се стига до старата работа, че даже и към старите грешки ми добавя и нови., като тази, че съм правил флуд на скоростни съобщения....
    Jan 1970
    Да не би да имаш някакъв проблем с нета, или пък си бърникал настройките на експлорера
    Dec 2003
    Дай ми по - точни насоки... Не зная кое точно да проверя. Нета ми е на VPN. За кои настройки на експлорера става въпрос? Имам кукита и от други сайтове - форуми, пощи, free сървъри и т.н. но там не стават такива проблеми...
    Забелязах и още нещо, може да има връзка. Като ме банне и примерно изключа всички прозорци и наново влезна в сетком, дава че съм вътре в много от темите, макар и да съм изключил прозорците предварително(аз по принцип отварям по няколко теми в различни прозорци).
  1. Защо в профила няма опция за Skype и Googletalk?
    От hihimor във форум За Форума
    Последно: 03-01-07, 00:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 12-07-06, 12:51
  3. Отговори: 2
    Последно: 16-02-06, 10:32
  4. Вземете си оправете АВАТАРИТЕ!!!
    От DeathKnight във форум За Форума
    Последно: 05-09-03, 10:00
