HEROES III & Armageddon's Blade problem
    Mar 2001
    До всички любители на играта, моля, помогнете ми, имам проблеми!!!
    Намерих си орязани версии на двете игри. След като инсталирам Heroes и се опитам да го стартиорам мишката на играта не става на частовник, ами си седи така. На чаасовник ставамишката на Win-а, а след тва нищо не става. Според Readme файла трябва да направя нещто в My Computer/Propertis/Preformance/File system.../CD-ROM/ и т. н. но и след това инщо не става. Какаво да правя?
    CD-то ми е 32-bit-ово, 4 скоростно.
    мониторът ми е 14", Super VGA, резолюциата ми е 800х600.
    Тhancs.
    Jul 2001
    a сигурен ли си че си го инсталирал правилно, обикновено при орязаните версии трябва да се направят едно кило неща преди играта да тръгне, освен това като е орязана не се ли играе от харда а не от CD-ROM-а
    One Ring to rule them all
    One Ring to find them
    One Ring to bring them all
    and in the darkness bind them
    "J.R.R.Tolkien"
    Mar 2001
    Да от харда. Heroes си има един крак, аз го изпулних и тогава въобще не пожела да влезе, щото ми даде, че играта била бета
    Тя си има и Install, аз и така пробвах, и пак не ще...
    Armageddon's Blade действа по същия начин. Никакво съобщение не ми дава. Нищо. Просто неговата си мишка си седи и не мърда, действа мишката на Win-a (бялата) и нищо, връща ме в d:, където е играта. То на нея и няма нищо, само музиката я няма. (То файловете ги има, ама повечето са празна)
    Има един крак и за АБ, и него го изпълнявам, и пак нищо.
    Ето всичката info, която намерих:
    Operating System Windows 98 v4.10.2222
    DirectX Version DirectX 7
    CPU Model/Name AMD-K6(tm) 3D processor with MMX(tm) Technology
    CPU Speed 300MHz
    Total Physical Memory 32MB
    Resolution 800 x 600
    Color Depth 32-Bit
    CDROM File Access Mode 32-Bit Disk Access
    TCP/IP Protocol Installed
    Надявам се, че ще помогне
    <img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
    Променено от nniki на 29/10/2001 08:41:21
    Dec 2000
    Доста неприятно ми е да ти го кажа, ама проблема ти може и да в процесора.
    Аз имах този проблем, когато имах същия процесор като теб, но не при стартирането на играта, а по време на инсталацията, когато се проверява за това дали компютъра ти отговаря на минималните изисквания. Аз тогава правех следната хватка:
    Вземам си хард-а и отивам в един приятел с тогава по-добър компютър, при който нямаше никакви проблеми и след това като се върна, от моя windows без проблеми си играех вече инсталираната игра.
    Това, което ти препоръчвам може и да не реши твоя проблем, но все пак, ако не успееш да се справиш, можеш да пробваш
    Успех
    Jul 2001
    доколкото разбрах той вече е инсталирал играта и след това не ще да тръгва, иначе такъв проблем с инсталацията имах и аз със Restoration Of Erathia ама само под 9x, даваше ми някаква грешка и тва си е, ама под 2к върви без проблеми при това доста по-бързо.
    "J.R.R.Tolkien"
  7. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Инсталацията на неговата версия се заключава в копиране на файлове и стартиране на един reg файл, така че, напълно възможно е това да е проблема - просто в случая е нямало инсталация.
    Dec 2000
    Probvai da neja instalira6 a samo kopirai cjalata dir na HOMM. Samo 4e ne da select-6 vsi4kite files, a cjlata dir v kojato e igrata, stoto mozhe6 da zabravi6 njakoi DLL file ako ne si slozhil da se vizhdat vsi4ki files. Vizh sled tova dali ima6 files s raz6irenie .reg v dir na HOMM i gi startirai vsi4kite. Vizh dali ima6 i setupreg.exe ili nesto podobno i go startirai i nego - obiknoveno taka se pravi pri ripnatite igri.
    A i oste nesto mahni atributite na vsi4ki files v dir na HOMM. Za celta dava6 find -> izbira6 dir na HOMM i v poleto za file pi6e6 *.* -> OK -> sled tova select na vsi4ki filove -> properties -> i maha6 otmetkite , abe mahni vsi4kite i read only i za archiv.
    Vizh susto dali ima6 njakakuv save file ot predi6ni igri. Po njakoga tova pravi problemi. Mislja 4e pri HOMM be6e v dir Data\Game\Save ili nesto takova i gi iztrii vsi4kite save files.
    P.s. Taka obiknoveno e i pri rip igrite. Ako ne ti trugne si vzemi drug rip.
    Mar 2001
    Вижте сега... Аз проблем с инсталаията нямам. Просто не мога да стартирам двете игри...
    когато стартирам setupreg ми дава Registry error:
    Information in C:\WINDOWS\TEMP\regfile.reg has been suaessfully entered info the registry.
    В директорията games няма нищо, в Random_maps - също.
    А да - щях да забравя - като стартирам homm3.reg също ми дава съобщение за грешка: - Information in D:\Heroes3\Heroes3.reg has been sucassfully entered info the registry.
    и още нещо - Help-a, музиката, програмите за създаване на карти и за кампании работята (ама ква полза от тях )
    Ами това е. Аз паак ще пробвам и ако стане (или не стане) нещо ще кажа...
    Променено от nniki на 01/11/2001 08:34:05
  11. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Това не е грешка, а ти дава информация, че инфото от reg файла е успешно прехвърлено в регистрито...
    Това, че нямаш нищо в директориите games и Random_maps също е напълно нормално - в Random_maps имаш нещо ако си генерирал карта, а ти не си - следователно трябва да е празна, в games се пазят записи на дадена игра - след като не си играл трябва и тя да е празна...
    Търси проблема другаде, а най-добре заведи у вас някой, който разбира горе-долу какво прави.
    Nov 2001
    <font face=Verdana></font id=Verdana>По въпроса за курсора на мишката, намери (сега не мога да се сетя) некъде да има нещо от сорта Disable Hardware Cursor и му сложи или махни отметката и си на 6. Аз го имах тоя проблем и така се оправи Хироуса. Сега си го имам на цд-та от "СлавейковНет" е-базар .
    BROUGHT TO U BY MSAN
    Jan 2001
    c:\progam files\directx\setup\dxdiag.exe
    i izlkluchvash sound acceleration
    display properties\advanced\troubleshooting
    i namaliavash video acceleration s 1...
    probvai tova ako ne stane heroes III neshto ne e v chas i shte triabva da si namerish nova versia.....
    http://www.rootbg.com
    Mar 2001
    Здравейте отново.
    имам промени в info-то - RАМ-а стана 160 МВ, ама пак не ще да бачка.
    Ще ми дадат друго CD, ако не тсане - ще си го купувамцял илищ е чакам 4-а!
  1. worms armageddon под ХР
    От Io във форум ИГРИ
    Последно: 12-08-04, 17:52
  2. Subtitri za BLADE 1 !
    От mxkolev във форум Музика, филми и театър
    Последно: 27-07-03, 00:02
  3. Blade 2 bin !?
    От nniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-02, 23:24
  4. Heroes 3,5 problem
    От Mr.Meth във форум ИГРИ
    Последно: 27-11-01, 10:12
  5. Blade of Darkness
    От DPetrov във форум ИГРИ
    Отговори: 13
    Последно: 12-05-01, 22:37
