знам че играта вече е старичка ама аз още не съм я подкарал някои може ли да ми каже точно акво трябва да се направи ще съм му много благодарен.
  ето тук:
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=1316
чети какво е написал <font color="green">Diezel</font id="green">
значи - пробвах - става(с daemon tools)
като я подкараш - кажи дали ти забива, че при мен забива отвреме-навреме
  Ако не искаш да се бъзикаш с ромовете или да правиш еквлибристика с партишъните, можеш да използваш следните два начина за пускане на играта
Първият е както е обяснено от Diezel в линка по-горе, но вместо да се изключват физически ромовете се използва програмата SF Nightmare.
Вторият - изтегляш си релиза на NCRISO (един .bin и един .cue файл) и фиксирания крек от същите NCRISO. За да заработи играта трябва да са инсталирани обязательно Daemon Tools. В началото играта ще поиска рестарт за да захапе защитата на старфорс. Крека работи и с версията 1.2 на играта, само трябва да промениш името на .ехе- файла от RD2 на RD2_Update и след това да копираш крека в директорията на играта.
P.S. Не забравяйте след като изтриете играта да махнете и всички следи на Старфорс от компютъра, защото първо - защитата може и така да ви осакати компютъра за разнообразие и второ - могат да се появят проблеми с други игри, използващи тази защита. За целта служи програмата SFclean.
Поздрави от Москва!
  мерси много момчета ще пробвам и ако имам пак проблеми ще питам да се надяваме да я подкарам най накрая.
  някои знае ли от каде мога да намеря тоя релииз дето Антон Петков го каза NCRISO ако даде линк 6те съм му благодарен аз е имам на DVD играта и не 6те да праи виртуално [!] мерси
  това при мен не тръгва, ама сега си апдейтвах демона и пак ще опитвам защото така ми тръгна една игра снукер 2005. дано да стане
  ggbgРелизът на NCRISO можеш да го намериш с търсачките на почти всички р2р клиенти. Аз го теглих с помощта на eDonkey, само че трябва да търсиш DTM Race Driver 2. И не забравяй да изтеглиш и Crackfix-а от NCRISO, без него може да има проблеми при пускането.
P.S. Ако искаш пиши ми на РМ, мога да шарна играта през DC++.
  като си апдеитнах демона тръгна ама играя малко и забива и само син екран, каква може да е причината, някакви идеи?
  Искам да питам 1нещо-ако процесора загрява до 40градуса-то това лошо ли е?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Искам да питам 1нещо-ако процесора загрява до 40градуса-то това лошо ли е?
<div align="right">Originally posted by MAD*-*06/05/2005*:* 15:09:47</div id="right">
40C е една нормална работна температура за процесор.
а играта при мен забива, обаче не дава син екран - просто ме изхвърля до ХР - прави го без някаква закономерност
  A другия компютър(на баща ми)загрява до 45С до 54Смаксимум е загряавал-да ли това е добре?
  Някой знае ли защо по време на играта изгасвяа цялата система и показва СИН екран и отброява 100 секунди и рестартира компютъра.И то 2-пъти подерд.От какво може да е?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Някой знае ли защо по време на играта изгасвяа цялата система и показва СИН екран и отброява 100 секунди и рестартира компютъра.И то 2-пъти подерд.От какво може да е?
<div align="right">Originally posted by MAD*-*23/05/2005*:* 12:09:19</div id="right">
според мен забива защото е неоригинална играта и не и е сложен patch.
