Резултати от 1 до 2 от общо 2
Rainbow Six Lockdown. Проблем със звука
    Oct 2004
    Изтеглих сега въпросната игра и всичко върви идеално, но имам само един проблем със звука. Значи не се чува звука при стреляне с оръжията. Всичко друго се чува: командите, музиката, даже и прещракването при използването на оптиката, но самият звук при стрелба не се чува. Всичко в аудио настроиките е усилено до край. Пробвах всичко, но не става. Смених и драйвера на звуковата карта и резултат няма. Ако някой има същият проблем и знае как да се реши, моля да сподели.
    Jan 2006
    Re: Rainbow Six Lockdown. Проблем със звука
    Аз я играх преди седмица и при мен се чуваше всичко перфектно, стрелбата също в това число.По принцип не трябва да се настройва нищо - то би трябвало да се чува и така / поне при мен /. Ако си пробвал да стреляш само с едно оръжие - смени няколко но по принцип си бачка сигурно проблема е при теб.Иначе игричката си я бива.
  1. Проблем със звука
    От Sez във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-01-15, 20:18
  2. Проблем със звука
    От slavista във форум Телевизори
    Последно: 18-08-12, 17:02
  3. Проблем със звука на LG
    От poisonx във форум LG телевизори
    Последно: 04-02-11, 21:01
  4. проблем сьс звука
    От dor4o във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-03, 01:48
  5. Проблем със звука
    От blue във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-10-02, 13:37
