Изтеглих сега въпросната игра и всичко върви идеално, но имам само един проблем със звука. Значи не се чува звука при стреляне с оръжията. Всичко друго се чува: командите, музиката, даже и прещракването при използването на оптиката, но самият звук при стрелба не се чува. Всичко в аудио настроиките е усилено до край. Пробвах всичко, но не става. Смених и драйвера на звуковата карта и резултат няма. Ако някой има същият проблем и знае как да се реши, моля да сподели.
