Re: The Godfather™ The Game
за ляво-дясно: виж в настройките - трябва да "invert X axis". това е за смяна на ляво-дясно
иначе я нямам играта и не знам каква може да е причината за вратите.... някой друг, който я има, ще трябва да почакаш да вземе отношение
Цитат от ъплоадъра в арената:
"За тези, които имат проблеми с излизането от колата => написах и в торента с крака, че проблема е от него. Махате го тоя крак, маунтвате диска и си джуркате нормално, докато се появи нормален крак."
"В колата се качваш със SPACE и слизаш със SPACE."
Мерси Иво, махнах crack-a и всичко се оправи!
Играта е супер! Единственото което трябва да се направи е да се закачи с DеamonTool 4 и да се инсталира и си тръгва без проблем. Няма нужда от кракове. Иначе оправлението на героя е малко кофти в началото но се свиква. Най-дразнещо е това, че винаги трябва да се натиска десен бутон за да се избира с кой да се биеш. Когато се биеш с 5-6 човека това е супер гадно! Все налагаш тоя дето е почти умрял, докато другите те подгърбват от бой :2guns: :knuppel2:. Иначе всичко друго е красота! И музиката е мания! Абе теглете и играйте!
П.С. Иначе като визия, концепция и организация играта е преработен вариант на "Мафия" от преди година и нещо. Който е играл мафия, в началото ще си помисли, дали не играе Мафия отново ;)
Затрих играта точно заради 2-та проблема от първото мнение. Графиката бих я преживял дори и само заради заглавието на играта.
RockY89, те говорят, че проблема който се проявява и при теб е от CRACK-a, т.е. той трябва да бъде махнат и само да се играе с mount-а игра в DAEMON TOOLS. Ако и така не става пробвай да преинсталираш играта, като не правиш по нея никакви промени само да имаш DAEMON TOOLS 4.0 и играта да е mount-а с него. Това е!!!
MOLQ POMOGNETE!!! mahnah kraka no go nqmam toq Demoon Tool.Otkude da go drupna???
blagodarq ama pak zaciklih ne6to :(
Маняк,проблема е в крака махай го и си сложи нормалното exe,заради крака посоките на мишката са сменени и не можеш да слизаш от колата и аз имах същия проблем.За да играеш просто ти трябва да маунтнеш mds-файла в деймън тулса и си стартираш от нормалното exe.Наслаждавай се на играта много е яка. :2guns:
abe kak se smenqt tiq drehi a??? :
А все пак има ли некъде крак за играта?
Toni Montana, като дадеш да load-неш играта там отдолу има EDIT PROFILE май, та от там си сменяш дрехите.
