The Godfather™ The Game
    Oct 2005
    Здравейте, имам два доста съществени проблема с играта. Първо с мишката: обърнати са лявото и дясно. Малко ме съмнява да може да се корегира, но е адски дразнещо да мръднеш с мишката наляво и да се обърне пича надясно. Другото е, че влезеш ли един път в кола после няма излизане... опасявам се че става въпрос за дублиране на контроли, но колкото и да си играх нищо не стана. Адски е фатално това с колите, защото от това ти зависи 2-рата или 3-тата мисия. Ако някой знае как може да се оправят тези две неща да пише. Благодаря!
    Jan 2001
    Re: The Godfather™ The Game
    за ляво-дясно: виж в настройките - трябва да "invert X axis". това е за смяна на ляво-дясно
    иначе я нямам играта и не знам каква може да е причината за вратите.... някой друг, който я има, ще трябва да почакаш да вземе отношение
    Oct 2002
    Цитат от ъплоадъра в арената:
    "За тези, които имат проблеми с излизането от колата => написах и в торента с крака, че проблема е от него. Махате го тоя крак, маунтвате диска и си джуркате нормално, докато се появи нормален крак."
    "В колата се качваш със SPACE и слизаш със SPACE."
    Oct 2005
    Мерси Иво, махнах crack-a и всичко се оправи!
    Mar 2006
    Играта е супер! Единственото което трябва да се направи е да се закачи с DеamonTool 4 и да се инсталира и си тръгва без проблем. Няма нужда от кракове. Иначе оправлението на героя е малко кофти в началото но се свиква. Най-дразнещо е това, че винаги трябва да се натиска десен бутон за да се избира с кой да се биеш. Когато се биеш с 5-6 човека това е супер гадно! Все налагаш тоя дето е почти умрял, докато другите те подгърбват от бой :knuppel2:. Иначе всичко друго е красота! И музиката е мания! Абе теглете и играйте!
    П.С. Иначе като визия, концепция и организация играта е преработен вариант на "Мафия" от преди година и нещо. Който е играл мафия, в началото ще си помисли, дали не играе Мафия отново
    Dec 2003
    Затрих играта точно заради 2-та проблема от първото мнение. Графиката бих я преживял дори и само заради заглавието на играта.
    Mar 2006
    The Godfather™ СПЕШНО
    Здравейте ,
    също и аз като останалите потребители на играта The GodFather не успявам да намеря начин за излизане от колата.Видях че сте говорили по тая тема , но неможах да разбера от каде да драпна тоя Crack и как точно става начина. Ако някой може да обясни защото малко е спешно ! Ще чакам отговор ...
    Jun 2002
    RockY89, те говорят, че проблема който се проявява и при теб е от CRACK-a, т.е. той трябва да бъде махнат и само да се играе с mount-а игра в DAEMON TOOLS. Ако и така не става пробвай да преинсталираш играта, като не правиш по нея никакви промени само да имаш DAEMON TOOLS 4.0 и играта да е mount-а с него. Това е!!!
    Apr 2006
    MOLQ POMOGNETE!!! mahnah kraka no go nqmam toq Demoon Tool.Otkude da go drupna???
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Apr 2006
    blagodarq ama pak zaciklih ne6to
    Feb 2006
    Маняк,проблема е в крака махай го и си сложи нормалното exe,заради крака посоките на мишката са сменени и не можеш да слизаш от колата и аз имах същия проблем.За да играеш просто ти трябва да маунтнеш mds-файла в деймън тулса и си стартираш от нормалното exe.Наслаждавай се на играта много е яка.
    Apr 2006
    abe kak se smenqt tiq drehi a??? :
    Aug 2003
    А все пак има ли некъде крак за играта?
    Jun 2002
    Toni Montana, като дадеш да load-неш играта там отдолу има EDIT PROFILE май, та от там си сменяш дрехите.
  1. GAME IP
    От CCCP_FAN във форум ИГРИ
    Последно: 09-07-04, 12:16
  2. BIONICLE™:The Game!
    От PPechev във форум ИГРИ
    Последно: 11-12-03, 18:16
  3. NFS UNDERGROUND>>>THE GAME<<<
    От Wizard във форум ИГРИ
    Отговори: 45
    Последно: 04-12-03, 08:09
  4. Game for 6610 pls!!
    От DarkKnight_red във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 21
    Последно: 05-10-03, 15:32
  5. Game servers
    От fori във форум ИГРИ
    Последно: 11-09-03, 17:51
