GTA4 насича
  1. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    GTA4 насича
    Здравейте!
    Моля някой, който има опит с GTA4 за помощ. Инсталирах играта, но ми сече. Пробвах с различни настройки на играта, но нямаше видим резултат.
    Конфигурация: Феном Х3 2.80 пуснат на Х4, без клок / Gigabyte 790XTA-UD4 / 8GB DDR3 1333 / Asus 5770 1GB DDR5 / диск SATA II с 32 MB кеш.
    Драйвери на видео карта и дъно - до горе.
    Преинсталирах я два пъти - без успех.
    Ползвам крака на Разор1911 (или нещо такова).
    Според http://www.systemrequirementslab.com всичко си ми е наред дори за Recommended settings (виж картинка).
    Някой някакви предложения?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:GTA4 насича
    Виж дали играта не си пуска Anti Alaisng-а и ако го е пуснала го спри . Намали малко детайлите. Все пак не си казал и на каква резолюция я играеш.
  4. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Re:GTA4 насича
    Пробвал съм само на 1280х720. В детайлите няма разлика в насичането между Medium и Very High.
    От къде да видя дали си пуска AntiAliasing-а?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:GTA4 насича
    От графичните настройки на играта. Честно казано GTA не съм я пускал никога защото не ми харесва.
  6. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Re:GTA4 насича
    Не си спомням да съм го виждал там като рових, но довечера ще го видя пак и ще пиша.
    Благодаря!
  7. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re:GTA4 насича
    А дали няма проблем че човека е с 64 битов уиндоус , другите компоненти са достатъчно мощни за да не насича , все пак да обнови драйверите на видеото и дъното , също и захранването какво е и там може да има проблем.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:GTA4 насича
    До сега не съм срещнал игра която да се сърди на операционната система, че е 64 битова. Изключвам няколко много стари игри.
  10. Banned
    Jan 2006
    Re:GTA4 насича
    Според моето скромно мнение , има проблем с захранването , възможно е да не достига захранване за процесора или видеото , нека човека да каже все пак какво е захранването , чакаме.
  11. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Re:GTA4 насича
    @dragomir7708
    Може и да си прав - захранването ми е 500W FOXCONN и знам че при тази конфигурация е към края на силите си. Благодаря.
    Довечера ще разцъкам и ще пиша.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:GTA4 насича
    Не е захранването. Едва ли твоята конфигурация минава 250-300 вата консумация в игрите. GTA4ката се чувства много добре при 4 ядрените процесори, може просто да не ти утилизира 3ядреният както трябва и да ползва 2 ядра. (просто догадка, АМД не ползвам от много години изключвайки видеокартите им и не ги следя)
  13. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Re:GTA4 насича
    Няма Anti aliasing настройка в менюто на играта, или поне аз не видях.
    Но има в Catalyst Control Center, заедно с един куп други настройки. Всички преместих от Quality на Performance.
    Още сече доста..
    Какво не правя като хората ?!?
  15. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:GTA4 насича
    Смени играта...
    Кодът на GTA 4 е шит... Вкъщи не работи като хората на нито един компютър.
  16. Banned
    Jan 2006
    Re:GTA4 насича
    Да не забравяме че 500 вата на фокскон не са като 500 вата при фортрон блу сторм 2 примерно , едното има истински 500 вата и може да ги удържи а другото още при 400 вата ще изпуши или най малкото ще се появят пулсации в изходящите линиии на захранването.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:GTA4 насича
    стига с тези захранвания, поведението на играта изобщо не се влияе от захранването.
    захранването може индиректно да окаже влияние, но само под формата на недостатъчно захранване на видеото или процесора, които изобщо няма да доведат до насичане, а до съвсем други неща (забиване, рестарт и др.под.)
    компютърът ти е предостатъчно мощен, проблемът е в windows-a, или в резидентни програми (антивир/firewall/друго), или чисто и просто Крис е прав и енджинът на играта е куц (или просто е куц, или не се разбира с фенома, или един дявол знае какво )
    вземи същия релийз, който слагаш, иди при няколко приятеля с различни машинки и по разликата в конфигурациите може да разбереш да ли бачка по-добре на интел или на амд, дали на нвидия или радеон...
    така на сляпо - толкова
  1. philips 55pfl8008s насича картината
    От Strike във форум Philips телевизори
    Последно: 24-08-14, 15:35
  2. Отговори: 3
    Последно: 27-04-13, 18:13
  3. звука на хд клиповете от нета насича
    От borivst във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 01-01-12, 12:39
  4. Проблем:ХД насича на Самсунг а550.
    От TheValidator във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 23
    Последно: 30-01-09, 18:33
  5. GTA4
    От DENITO във форум ИГРИ
    Последно: 20-01-09, 19:05
