Резултати от 1 до 15 от общо 22
Need for speed problem!
    Apr 2001
    Neznam dali miastoto na temata e to4no za tuk,no pone stava wapros za igra.Vzeh si vaprosnata igra i dori ia kopirah na dvama priateli.Pri tiah vsi4ko e na "6",a az dori ne moga da ia instaliram[:-banghead].Cialata mi instalacia e 50 mb,a realno triabva da e 530.Ne mi dava saob6tenie za gre6ka po vreme na instalaciata,no i ne pokazva,4e e fini6irala,a samo saob6tenie za neredoven disk t.e. iska crack.Opraviam go,no osven da se poiavi i iz4ezne logoto na igrata pri start ni6to pove4e.S win XP sam s instaliran SP1 i poslednite detonatori.Kakvo da pravia?
    Jun 2002
    Zna4i, kopirash vsi4ki failove ot diska v edna papka na hard-a i posle otgore instalirash 50-te MB i bi trqbvalo da stane. az imah podoben problem, e tragvashe mi i ina4e igrata, ama 4ete6e mnogo ot cd-to i stava6e mnogo bavno
    probvai, moje da pomogne
  4. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Да знаеш, че инсталацията е около 50 МБ, такак че няма място за притеснение
    Както каза Павката, много по приятно се играе, като инсталираш играта от харддиска си. Копирай си целия диск в една папка, след това стартирай "Setup" от папката, не от диска. Нека играта се инсталира в друга папка. След което копирай кракнатото *.exe върху оригиналното. Стартирай играта от вече кракнатото *.exe и играй на воля без диск.
    После ако искаш можеш да постнеш някой резултат да сравним ))
    Apr 2001
    Направих всичко според инсрукциите.В общи линии ефекта е същия[:-cry]Но открих,че след много кликвания с мишката понякога(за сега 2 пъти)играта захапва.Гледането на интрото е повече от задължително-иначе при Win-а.След приключване на играта ма чака съобщение за някакъв си NFSHP.ORI файл,който неможел да бъде отворен.Някакви идеи?E-mail ми е kesten@dir.bg,ако някой реши да ми го изпраща или нещо подобно.Иначе благодаря за отзивчивостта!В net-а открих едно кило кодове за играта.Ако ги пробвам дали няма да се оправи?Сега съм с 8249-7EE3-84EW-TXGT.
  6. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ами не е от кода, бъди сигурен.
    Та този NFSHP.ORI файл, е оригиналното *.exe на играта aма прекръстено на *.ori. Разкарай го от инсталционната директория, както и от директорията дето си инсталирал играта. Пробвай пак, може и да тръгне, а ако не стане, ето ти едно линкче със моя keygen и крак - ТУК
    А ако пак не стане, не мога да ти помогна До сега никой не се е оплаквал от играта, може би нещо друго в системата ти не е наред.
    Dec 2000
    Смени си паметта(нее читава),проблема идва от там.Можеш да пробваш ако си с по агресивни настройки да ги смениш,но най добре смени паметта на читава
    May 2002
    Ami i az imah su6tiq problem. Kato q instalirah i slojih crack- a, i q pusnah oba4e ne trugna. Kopirah vsi4ki failove ot diska i trugna. Samo, 4e nqkoi put trqbva po dva puti da 6trakvam zada trugne.
    Jun 2002
    abe toia fail NFSHP.ORI e absoliutno zadaljitelen. na men toi mi be6e v papkata crack v diska i parvo ne mu obarnah vnimanie i copy-rah samo obiknovenia crack i sled logoto mi pisheshe che tva *.ori ne moje da bade otvoren. copyrah go i nego pri igrata i vsi4ko si tragna!!!
    taka ve4e trqbva da ti tragne
    Feb 2001
    Аз пък нямам такъв файл *.ORI. Обаче имам друг проблем. С Radeon 8500 съм и ако пусна всички настройки за видеото на мах забива. А и още нещо, някои турнири не ми се отварят. Дава грешка и неще нататък. Но поне за това знам, че би трябвало да е от копието ми на играта щото при всички дето са го записали от тоя диск е така.
    Jun 2002
    ami imam reshenie za tvoite problemi X-RAY:
    1) ne puskai vsi4ki nastroiki za videoto na max)))))
    2) a za drugia ti problem moga da ti predloja drugo kopie na igrata
    Apr 2001
    И на друга машина с ХР играта се държи по същия начин.Излезлите кръпки няма ли да оправят нещата?Открих,че след рестарт на Win-а играта тръгва от раз,но при следващи опити-майка плаче.Веднъж захапе ли върви идеално.
    Sep 2002
    Браво
    Oct 2001
    Не използвате подходящия крак.
    Не помня откъде го взех но моя крак е просто едно exe, с което заменям оригиналния файл, а при вас има loader който прави адски много проблеми. Потърсете на www.gamecopyworld.com за единичното exe което е на Team iMMERSiON, а loader-a е на Deviance.
    Dec 2000
    Може да ви се струва смешно,но на който не захапва играта да си смени паметта.
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by dika
    kakvo pak ob6to ima pametta v slu4aia?
    az imah edin priatel, koito na po slaba ma6ina igraeshe niakakvo mnogo precakano kopie na NFS5 i ebsoliutno po sashtia na4in igrata mu ne iskashe da otlepi, i taka i ne se opravi.
    ako be6e ot pametta bi trqbvalo i drugite igri i prilojenia da mu pravqt problem na kestena. ako e taka, togava ve4e moje da e ot pametta
  1. speed adsl?
    От helios1 във форум Мрежи
    Последно: 16-04-08, 18:02
  2. K7S5A + ?CPU = max speed
    От MomoSat във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 19-10-05, 11:04
  3. Need for Speed Undergrоund 2
    От Kayso във форум ИГРИ
    Отговори: 14
    Последно: 18-05-04, 17:57
  4. Need for Speed:Hot Pursuit 2
    От Yozo във форум ИГРИ
    Отговори: 37
    Последно: 19-10-02, 23:52
  5. need for speed 5
    От poznai във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-01, 16:41
