K7S5A + ?CPU = max speed
    Jan 2004
    Имам горе посоченото дъно флашнат с биос със следните параметри :
    Aviable FSB settings:
    100.9 / 100.9 MHz
    107 / 107 MHz
    110 / 110 MHz
    112 / 112 MHz
    124 / 124 MHz
    133.9 / 133.9 MHz
    137.33 / 137.33 MHz
    100 / 133 MHz
    133 / 100 MHz
    133 / 166 MHz
    166 / 125 MHz*
    143 / 143 MHz
    147 / 147 MHz
    150 / 150 MHz
    166 / 166 MHz*
    200 / 200 MHz*
    * not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
    Extra memory settings:
    RAS Active Time: 4T,5T
    RAS Precharge Time: 2T
    Other settings:
    IO APIC: Gives you 23 IRQs in Win2k/XP if enabled.
    (You will have to change the ACPI HAL to the Uniprozessor HAL in your device manager or reinstall the OS to get 23 IRQ´s after enabling this option. It´s not required to do this if this option is enabled and you do not want to have the 23 IRQs but still share them. Just leave then the default APIC HAL.)
    PCI IDE Busmaster: Speeds up boot up time and restoring partions. Disable it in case you have troubles with older HD´s.
    Offboard PCI IDE Card: You can configure which slot and INT line it uses.
    IRQ priority: You can try to chance the IRQ priority for each INT line but will have to disable PnP and ACPI.
    PCI Latency: default 64 clocks
    Въпроса ми е какъв процесор ще мога да му сложа за FSB 266(133 real) или повече ?
    В момента върви с Дюрон 1300 на 1391 при 107 MHz FSB .Имам памет DDR 333MHz 2x256mb
    Благодаря предварително !
    Aug 2002
    Re: K7S5A + ?CPU = max speed
    На това дъно съм подкарвал Семпро 2200+ ( позна го като атлон 1500 мхз ,) ама после го свирнах на 200 fsb -1800 mhz
    ПП
    Държа да отбележа че това не става с всяко дъно и процесор - три процесора смених за да постигна това , а и моднатия биос сложих ( в google.com го търсих и го намерих )
    Aug 2004
    Аз на K7S5A съм му слагал Athlon 1700+ - разпозна си го без проблеми и си вървеше съвсем нормално даже
    Dec 2004
    Аз също имам такова дъно и съм с Дюрон на 1300 и го карам на 1391.Иначе съм го пробвал и с Атлон 1800+ и си го разпознава,но го пуска на 100FSB после си го качвам на 133 и няма проблеми с този Атлон съм го пускал на 143ФСБ на повече от това забива не съм пробвал софтуерно.
    Jan 2004
    Незнам ,но четох някъде че софтуерно може да се подкара и процесор за 166 MHz реални шина . Буутва се на 133 и след това софтуерно до 166 ,но дали става ..
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MomoSat
    Ами и аз съм го чел това на много места и предполагам че щом го пишат трябва да стане .Но аз не съм го пробвал защото не съм фен на софтуерния оувърклок ,а и сега не разполагам с Атлон-а да тествам а Дюрон-а върви на 100MHz Default така че малко трудно ще го подкарам на 166,но ако някой друг е пробвал софтуерно може да каже дали става и на колко тръгва .
    Aug 2004
    Вече година съм с процесо AMD Athlon XP2400+, 2000 MHz (15 x 133) на това дъно и системата се държи прекрасно.Никакъв проблем.
    Шината работи на 266/133 реални/.
    Успех!
    Aug 2002
    Дъното максималната шина е 200 ( 400 )
    Jan 2004
    т.е. може и процесор за 200 FSB , буутва на 133 и после софтуерно до 200 ;дано не се отрази на PCI/AGP шините
    Nov 2002
    ето всичко което може да се прави с това дъно, моднати биоси, ръководства за клок, процесори които можеш да закачиш и т.н. и т.н. Пиши какво си постигнал и как. Ще ми бъде интересно, понеже и аз имам същото дъно!!
    http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/
    Nov 2002
    доколкото знам дъното тръгва най-много на FSB150/150, но понякога има проблеми с хардовете при тази постановка. Нагоре хардуерно няма начин да тръгне, въпреки 4е в биоса ги има като опция. Може само, софтуерно след влизане в windows. НАй доброто решение е 146/146, мисля 4е го има като настройка. Това е положението
  1. ECS K7S5A help
    От kvant във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-10-05, 10:55
  2. K7S5A
    От PacoRabanne във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 29-11-03, 11:28
  3. ECS k7S5A sis735 i DDR?
    От Yozo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 03-09-03, 16:34
  4. DDR 333 rabote li na k7s5a
    От haa във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-02-03, 23:25
  5. need for speed 5
    От poznai във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-01, 16:41
