Пробвах да го инсталирам ама не тръгна на моя лаптоп
  Намерих сетъпа но пак не става излизами старта на играта и някакви надписи и това .Първоначално публикувано от FearMe
Ще се смъкне от някъде другаде .
ето го и сайта от който я дръпнах уж работи но как се инсталирва тва чудо нямам си и на идея не е като по рано инсталираш или моунтваш и инсталираш и слагаш кекса .
http://saugstube-torrent.to/916701-crysis-2.html
@Compare
еми човек какво да ти кажа, пак не си догледал, туй нящо е iso, качва се на виртуалния и от там се инсталира, по просто няма.
  @fXOrange не става първо това пробвах
значи, качни го на виртуалното двд, отвори съдържанието на имиджа ( десен бутон на двд и опен, тоест всичко зависи, какъв е софта, ако е Д.Т май не става така ), погледни първо дали има папка с крак, това е много важно, ако има играта се инсталира 100/100, после потърси някъде в папката фаил ".NFO" копирай го, примерно на десктопа и го отвори с нотпада, в него трябва да има описание как се инсталира.
Ако няма нищо такова, има вариант в който играта не се инсталира, тоест процедурата е - отварям съдържанието на имиджа, създавам някъде папка на харда, копирам съдържанието на имиджа, и го пействам в направената папка, после пускам играта от exe - то, което е в нея, ако искам правя шорткът от него към десктопа, предполагам твоя случай е такъв.
  Пробвах всичко и пак не става ,явно първият реалииз от горе посоченият линк се инсталира много сложно или поне аз не можах да се справя.Сега смъкнах друг и играта тръгна .
Благодаря за отговорите .
